vase d’expansionchauffage deffectueux
Par perfido
avatar - perfido
Message(s) : 10
08/01/2015 à 06h43
08/01/2015 à 06h43
Bonjour, Ainsi que vous pouvez le constater mon vase d’expansion est en état de fuir. Installé dans mes toilettes avec rejet à l'extérieur il y assure une température. Trouve-t-on encore ce modèle de vase. Merci d’avance
08/01/2015 à 09h33
08/01/2015 à 09h33
oui ça existe encore.
tu tape vase d'expansion ouvert pour chauffage et tu vas trouver des sites de ventes en lignes qui en ont.
08/01/2015 à 09h45
08/01/2015 à 09h45
Je ne vois pas pourquoi il a deux tuyaux ?
Il est remplaçable par un vase d'expansion fermé, à membrane.
Par perfido
avatar - perfido
Message(s) : 10
08/01/2015 à 10h59
08/01/2015 à 10h59
Bonjour, Merci pour l'attention que tu a manifestée au de mon message; 2 tuyaux sur le vase d'expansion (arrivée/retour. un simple démontage /remontage aurait suffit. Bonjour, Voilà la raison de mon souci concernant ce dépannage : mon épouse dépendante que j’assiste, moi qui suis handicapé des jambes et marqué moralement. C’est une installation de chauffage qui date de 1965 dans un pavillon de plein pied, le vase d’expansion endommagé, placé dans les toilettes assurait une température convenable. Nous avons 85 ans, mon épouse dépendante, moi handicapé. Le chauffagiste qui assure l’entretien de ma chaudière m’a déclaré que ce modèle de vase ne se trouvait plus, qu’il était nécessaire de modifier pour remplacer ce vase. Il m’a conseillé le vase circuit fermé qu’il m’a installé lui faisant confiance. A présent mes toilettes ne sont plus chauffées, il a sectionné à proximité de la chaudière les 2 tuyaux qui alimentaient l’ancien vase, au niveau du raccordement de ces tuyaux protégés par un isolant, il suinte une fuite. Le vase circuit fermé installé ce dépanneur qui suit mon chauffage depuis de nombreuses années m’a proposé pouvoir m’installer un radiateur dans mes toilettes, il se trouve que ces toilettes placées prés de l’entrées sont éclairées par une fenêtre d’où l’on y ressent la fraicheur, sans chauffage nous sont froides la nuit ce qui n’était pas le cas lors de l’ancien vase, nous sommes contraints d’ouvrir la porte pour permettre à la chaleur d’y pénétrer J’appends aujourd’hui que ce vase défectueux est encore disponible dans le commerce sur place, un simple démontage et remontage me serait revenu meilleur marché et mes toilettes confortables. Je regrette avoir fait confiance à cette personne Aurais-je un quelconque recours ? Merci d’avance. Bien cordialement.
08/01/2015 à 11h58
08/01/2015 à 11h58
Suite...
Effectivement ce vase était utilisé comme radiateur, ce qui n'est pas habituel. Cela explique les deux tuyaux.
Il est certain que ce pro a mal analysé la situation et vous a mal écoutés Pleure
Le vase d'expansion fermé est une bonne solution, à conserver après avoir supprimé cette fuite.
Je ne sais pas si les tuyaux coupés peuvent être reconnectés ? Il serait possible alors d'installer, à la place de l'ancienne expansion, un radiateur (par exemple environ 50c50cm), moyennant quand même une modification de la tuyauterie, et de préférence avec un purgeur automatique. La sortie vers l'extérieur est à supprimer.
Une autre solution serait un petit radiateur électrique ?
La solution passera par un devis de deux pros à qui tu imposeras TA solution.
08/01/2015 à 19h56
08/01/2015 à 19h56
Souvent dans les maisons ,le principe de mettre le vase en circulation c'était pour évité qu'il gèle suivant la pièce ou on le plaçait et par la même dans les toilettes on ce pelait moins le c.. quand on occupait les lieux ,mais les jeunes n'ont pas connu la misère Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2015 à 19h47
09/01/2015 à 19h47
salut qui ce rappel les wc extérieur un trou au dessus une armature en bois et du papier journal .hé oui je m en souvient Top !
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 48
