wc indébouchable
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
15/02/2015 à 21h09
15/02/2015 à 21h09
bonsoir,je demande votre aide pour un probleme de wc bouché,pdt quelques temps ca se bouchai des fois,mais cetai toujours accessible,la je ne peut plus rien atteindre,jai tout essayé dont le bicarbonate/sel/vinaigre blanc/eau chaude,mais tjs rien,du coup il faut que je demonte le wc pour passer un furet dans la canalisation,mais comment demonter ca?merci a vous
15/02/2015 à 21h19
15/02/2015 à 21h19
Votre wc est il raccordé au tout à l'égout ,si oui avez vous un regard de parcours ,et avant d'être raccordé à l'égout il y a un siphon il est peut être sous un regard ,voir cela avant de démonter ,si c'est une fosse septique la c'est elle qui est engorgé donc à vider .maintenant pour enlever le wc il faut dévisser les vis qui le tienne au sol ,fermer l'eau au robinet qui ce trouve sur le réservoir et tirer dessus il doit venir ,sinon mettez une photo .Avec un karcher et une aiguille ,la suivant l'aiguille moi la mienne passe dans le siphon sans démonter et elle fait 15 m je règle la pression au départ a 110 b.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
15/02/2015 à 21h24
15/02/2015 à 21h24
bonsoir,merci de votre presence,jai une fosse septique,mais elle a ete videe il y a un an,je ne pense pas quelle soit pleine,et lecart entre la fosse et mon wc est denviron 2m,jai hesitee a ouvrir la fosse pour passer mon furet par la,fausse bonne idee?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/02/2015 à 22h34
15/02/2015 à 22h34
salut va un peut voir la .
truc et astuce pour débouché wc sur le net il ont des idées
15/02/2015 à 22h49
15/02/2015 à 22h49
Re.
Si vous pouvez passer le furet par la fosse oui vous pouvez le faire .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/02/2015 à 00h06
16/02/2015 à 00h06
bonjour, un WC ne doit pas se boucher, mais bien sûr il ne faut pas y mettre n'importe quoi comme font certains.
Un voisin qui loue un meublé m'a dit qu'une locataire lui avait bouché le WC avec de la ... litière pour chat...
Il se pourrait aussi que la fosse soit pleine, ça va vite si ça fait un an qu'elle a été vidée.
16/02/2015 à 17h13
16/02/2015 à 17h13
Re.
Moi aussi j'ai une fosse et cela fait bien 7 ans que je ne l'ai pas vidé ,le tout est de mettre les bons produits comme l'epar...e ou autre tout les mois ou celui que j'utilise tout les 6 mois ,mais pas d'eau de javel ,de produit déboucheur etc...et bien sur pas le journal comme PQ Rigole
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
16/02/2015 à 17h46
16/02/2015 à 17h46
bonsoir,jai demonté le wc cet apres midi,pas de probleme cote tuyaux,mais par contre le "coude" ou syphon du wc est completement entartré,une belle epaisseur!jai gratté ce que jai pu ,mais helas une fois remonté....eau qui secoule toujours aussi lentement,une idée?des acides?merci a vous,cordialement.
Message(s) : 10900
16/02/2015 à 18h02
16/02/2015 à 18h02
hello
l'idée a été donnée, un nettoyeur haute pression avec l'accessoire qui va bien pour désengorger...
par exemple : http://www.karcher.fr/fr/Produits/Home__Garden/Accessoires.htm?&sdp=ac&pid=26377290&accessoriesGroupName=Autres+accessoires&pn=D%C3%A9bouche+canalisations+7%2C5m&title=D%C3%A9bouche+canalisations+7%2C5m&refP=%2Ffr%2FProduits%2FHome__Garden%2FAccessoires.htm%3F%26accGrNm%3D10053902__Autres%2520accessoires%26at%3Dac%26pgAp%3D1
Perso, j'en ai besoin tous les 12/18mois sur évac douche/évier car ca s'accumule à cause d'une pente trop faible d'origine
Par jasmin44
avatar - jasmin44
Message(s) : 14
17/02/2015 à 12h37
17/02/2015 à 12h37
Tu devrais te procurer ce produit chez Casto Stopy gel 1L FULGURANT ça marche très bien et tout de suite.
Tu m'en diras des nouvelles.
Bon courage.
17/02/2015 à 17h19
17/02/2015 à 17h19
Re.
Attention ce genre de produit à base de soude n'est pas conseillé pour les fosses ,car il débouche mais en même temps il détruise la faune qui mange les matières ,donc le nettoyeur HP avec aiguille c'est souvent le mieux .
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
19/02/2015 à 18h29
19/02/2015 à 18h29
merci pour tous vos messages,ca fait plaisir,je vais voir ce pour quoi je vais opter,cordialement.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 46
