Forêt alésoir avec precentrage 3mm ?
Par Ire56
avatar - Ire56
Message(s) : 12
08/06/2026 à 23h25
08/06/2026 à 23h25
Je suis en train de faire une terrasse surélevé avec structure (badi) et lames (cumaru) en bois exotique.  Je preperce en 3mm avec un forêt bois classique en HSS pour les vis de 5mm sur la structure mais il faut reprendre tous les 10mm, donc ça va doucement.  Si je force ou va plus vite le forêt se chauffe et cassera.
Est ce que quelqu'un peut me recommander des forêt plus adapté ?
Quand j'arrive au perçage pour les lames je pense prepercer en 3mm encore (vis de 5mm) mais j'aimerais bien avoir du 3mm avec precentrage, alésoir et matière plus résistante que HSS.  Je sais que d'autres existent mais je ne les trouve pas.  Vous savez où trouver?
Merci beaucoup !
Message(s) : 18401
12/06/2026 à 08h42
12/06/2026 à 08h42
bonjour j ai fait une terrasse en IPE ,donc bois tres dense ,j ai cassé quelques mèches ,mais pour éviter cela ,avant chaque perçage ,je met du suif sur ma mèche pour l empecher de chauffer et fait des va et vient pour ressortir du bois                    j ai utilisé des mèches pour métal
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 179
