meuble en bois avec du jeu
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 12
28/12/2016 à 11h41
28/12/2016 à 11h41
J'ai acheté une commode d'occasion pas très très grande tout en bois massiff (environ 70 cm *60*60)
Lors du transport, j'ai du la démonter pour raison de place, et j'ai limpression que celà a créé du jeu qui ne semblait pas exister avant.
J'ai bien sur vérifier et revisser a fond toutes les vis, mais rien n'y fait. il y a quand même un jeu de disons 3 cm lorsque l'on balance le meuble de droite à gauche.
Pour info, ce meuble est compose d'une porte sur la partie gauche, et de 3 tiroir sur la partie droite.
Le problème, c'est que si je ne fixe pas ce soucis, les tiroirs sur la partie droite se ferment mal, voir pas du tout suivant la position de la commode au moment T.
En ajustant le meuble de droite a gauche, j'arrive à trouver une position assez correcte/ Et jj'aimerais donc réussir à figer ce meuble dans cette position.
J'ai pensé à mettre des sortes d'equerres aux 4 coins, mais je ne suis pas sur que celà soit la meilleure solutiion.
Et puis, une fois les 4 equerres mises, je me demande si le meuble prendra la bonne position... si ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment adapter!
Et vous, qu'en pensez vous.
Comment je pourrais fixer celà de manière simple?
28/12/2016 à 12h44
28/12/2016 à 12h44
normalement il y a un fond qui crée l'équerrage
il vaudrait mieux illustrer le sujet avec une photo
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 12
04/01/2017 à 10h17
04/01/2017 à 10h17
Merci pour votre réponse,
Je ferais parvenir une photo ce soir.
Cordialment
avatar - Tonton Steed
07/01/2017 à 12h58
07/01/2017 à 12h58
Bonjour, Le bois massif se remonte normalement sans jeu. J'ai bien peur que tu sois obligé de bricoler car si les fixations ne tiennent pas le meuble ne retrouvera pas son équilibre d'avant. J'ai eu ce problème tout récemment avec un lit superposé. Mes outils m'ont bien aidé car il suffisait de le fixer au mur et c'est ce que j'ai fait...
Pourquoi chercher ailleurs ce qu'on a à côté?
Par kolint
avatar - kolint
Message(s) : 12
23/01/2017 à 00h31
23/01/2017 à 00h31
Comme d'habitude, kriske avait raison Clin d\'oeil
oui, il y avait un fond, et oui, c'est ce fond qui permettais de fixer correctement le meuble via des sortes de cales en triangle blanc qui permette de viser en oblique à travers ce fond pour se nicher dans le bois.
Effectivement, nativement, lorsque le meuble est neuf ou bien entretenu, ces calles et ces vis ne servent finalement qu'à visser correctement le fond de la commode sur les bois.
Là, je ne l'avais pas fait, car je n'avais acheté par le passé que des meubles neuf...
Finalement, en callant le meuble sur la bonne positkons, puis en placant ces nouvelles cales avec leur vis correctement, bien j'arrive à un résultat plutot correct.
Merci à tous pour votre aide.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 14
