retaper un petit meuble ancien abimé et taché
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
30/10/2023 à 13h41
30/10/2023 à 13h41
j'ai récupéré ce petit meuble de mes parents.
Le plateau est très abimé avec en autre taches d'eau je pense, je ne sais pas du tout de quel bois il s'agit, le toucher est très lisse, comme verni, voir 4 photos en PJ
Comment dois-je procéder étape par étape  pour récupérer ce meuble à neuf avec la même teinte ?
Merci d'avance pour vos conseils!
Virginie
IMG_20231030_093929_resized_20231030_013437629.jpg IMG_20231030_093938_resized_20231030_013444001.jpg IMG_20231030_094012_resized_20231030_013445363.jpg IMG_20231030_093955_resized_20231030_013444731.jpg
Message(s) : 18396
30/10/2023 à 14h01
30/10/2023 à 14h01
bonjour c et un meuble style art deco ,tres joli ,le bois n est pas du massif ,mais certainement du placage verni ,donc savoir si tu veux le peindre ,car le style s y prete bien
car le vernir sera beaucoup plus difficile pour le ramener a son état d origine
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
30/10/2023 à 16h26
30/10/2023 à 16h26
Merci pour la réponse !
Non j aurais voulu le retaper à l identique , je ne souhaite pas le relooker en le peignant, je le trouve très joli comme ça avec son aspect bois..
Comment faire alors si ce n est pas du bois massif ??
Merci beaucoup !!
avatar - raptor2000
Message(s) : 7
30/10/2023 à 16h57
30/10/2023 à 16h57
Un petit bricolage sympa
Déjà tu peux commencer par démonter toutes les pièces métalliques pour les rénover et tu sauras en regardant notamment le passage de la vis si le bois est massif ou pas.
Ensuite peut être un ponçage très léger s'il est plaqué ou un nettoyage en profondeur pourra enlever les taches.
j'avais il y a peu rénové un coffre en bois et j'avais trouvé un article utile pour m'inspirer et avoir des techniques de rénovation, j'ai retrouvé le lien de l'article .
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
30/10/2023 à 17h30
30/10/2023 à 17h30
Raptor2000 Merci beaucoup !
En regardant le passage de la vis, je suis censée voir quoi si le bois est massif ??
Si jamais le bois est massif, je pourrai utiliser une ponceuse sans soucis?
Merci !
Message(s) : 18396
30/10/2023 à 18h18
30/10/2023 à 18h18
re  tu ouvres un tiroir ou une porte ,si le bois de l épaisseur du meuble ,n est pas dans le meme sens que celui de la façade ,alors ,c est du placage ,pas besoin d enlever de vis pour ça                                               il faut bien sur ,que toutes les fibres du bois se rejoignent façade et champ ,y compris l intérieur
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
30/10/2023 à 19h45
30/10/2023 à 19h45
RE: voici qq photos du tiroir et de l'intérieur du meuble avec aussi l'intérieur de la porte très abimée, ou du bois est arraché... ça ressemble plus à du placage non ?
merci !
IMG_20231030_193033_resized_20231030_073301531.jpg IMG_20231030_193100_resized_20231030_073314849.jpg IMG_20231030_193130_resized_20231030_073315674.jpg IMG_20231030_193354_resized_20231030_073439927.jpg IMG_20231030_193148_resized_20231030_073316208.jpg
Message(s) : 18396
30/10/2023 à 19h58
30/10/2023 à 19h58
re c est du placage ça se voit sur la photo 1 et 3 ou l on voit la tranche du placage ,donc pour revernir alors qu il y a eu de l eau a avoir pénétrer ,je doute de pouvoir le ramener ,
dans un 1 er temps ,poncer l ensemble au papier de verre 100a120 gr et remettre des photos
PS tout n est pas en placage ,mais les façade de tiroirs et du meuble OUI
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
30/10/2023 à 20h05
30/10/2023 à 20h05
OK merci !
Visiteurs non identifiés : 537
