Dalle vinyle grande taille et instabilité
Par ze_key
avatar - ze_key
26/07/2017 à 11h20
26/07/2017 à 11h20
Bonjour, je suis entrain de poser un sol vinyle dans une salle de bain (berryalloc zinc). La pose se fait sur un carrelage propre dont j'ai égalisé les joint pour ne pas avoir de différence de niveau. L'ensemble au niveau et la pose se passe bien si ce n'est que ce matin en marchant j'ai senti 2-3 dalles légèrement bouger. C'est un peine perceptible mais je le sens en marchant (et au son). J'ai regardé plusieurs vidéos, fait les conseils de pose etc et dans les exemples que je vois les dalles sont (y compris clispable) sont un peu souple et la ça n'est pas du tout le cas. Donc j'image que la grande taille et la rigidité cause ce problème. J'imagine que un ragréage vraiment parfait résoudrait le problème mais j'aimerai éviter d'en arriver là. Est ce qu'une sous couche très fine genre pourrait faire l'affaire? Un retour d'expérience ou un conseil? Merci d'avance
Message(s) : 17341
26/07/2017 à 11h23
26/07/2017 à 11h23
il faut se renseigner pour savoir si ce type de produits peut etre poser sur un support semi souple ,a priori NON
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
26/07/2017 à 12h39
26/07/2017 à 12h39
Avez-vous pensé à entreposer vos lames quelques jours avant la pose dans la pièce où elles sont destinées ?
Pas de sous couche avec ce type de revêtement.
Si votre carrelage est propre sans défaut pas la peine de faire quoi que ce soit hormis lavé et dépoussiéré.
Il faut faire une vérification rapide de chaque lame avant la pose, un cran peut être casser ou défaut divers....Il y a pleins de facteurs, mauvais assemblage, défaut de lames, sol mauvais état....
Par ze_key
avatar - ze_key
26/07/2017 à 16h22
26/07/2017 à 16h22
Bonjour, merci pour votre aide. En effet je les ai entreposé une semaine dans la pièce donc à priori ça vient pas de là. Je démonterai pour être certain qu'il n'y a rien de coincé en dessous mais je pencherai plutôt pour une légère irrégularité du sol. Mais dans ce cas ce genre de matériaux est très très sensible parce que les carreaux sont propre et comme dit mon niveau de 1 mètre de détecte pas de problème particulier. Steve
Membre(s) : les3c19 , Brico30 , le+bo , Bob35
Visiteurs non identifiés : 67
