Poser un plan de travail en bois sur du carrelage
Par Rogette
avatar - Rogette
Petit·e nouveau·elle
26/04/2024 à 00h27
26/04/2024 à 00h27
Je suis en train de renover ma cuisine et j'aimerais poser un nouveau plan de travail en.bois (avec nouvelles plaques de cuisson et nouvel évier) sur l'ancier qui est en catrelage.
L'idée est à la fois de ne pas enlever le carreage qui est bien accroché + rehausser le niveau qui est trop bas en posant "par dessus".
Quels sont vos conseils de fixation ?
Colle ? Vis ? Autes ?
Merci beaucoup !!!
26/04/2024 à 05h38
26/04/2024 à 05h38
Il y a une dizaine d'années j'ai fait la même chose sur un plan de travail carrelé, et ça tient toujours !
J'ai collé les plateaux avec du mastic polyuréthane Sikaflex 11FC.
Il faut s'assurer que le plateau sera de niveau. Bien nettoyer les carreaux avant tout et faire quelques serpentins avec le mastic est suffisant.
Par Rogette
avatar - Rogette
26/04/2024 à 13h53
26/04/2024 à 13h53
Merci beaucoup pour ces précieux conseils ! ça me rassure :-)
Par Micho
avatar - Micho
Message(s) : 10
03/05/2024 à 15h43
03/05/2024 à 15h43
Pour la rénovation de votre cuisine, la colle est généralement la méthode la plus recommandée pour fixer un plan de travail en bois sur du carrelage.
Pour garantir un résultat solide et durable à votre plan de travail en bois sur un ancien carrelage, il est important de prendre certaines précautions:
Assurez-vous d'abord que le carrelage est stable et propre. Poncez légèrement le carrelage pour améliorer l'adhérence de la colle.
Utilisez une colle polyvalente adaptée aux applications en bois et aux surfaces humides, comme  le Sika Sikaflex 11FC+ ou le Bostik Flex AC 500+(moins flexible que le Sikaflex  mais elle est plus facile à nettoyer et moins odorante).
Appliquez la colle généreusement et positionnez le plan de travail en appuyant fermement.
Suivez attentivement les instructions du fabricant et portez des équipements de protection si nécessaire.
Par Rogette
avatar - Rogette
05/05/2024 à 16h36
05/05/2024 à 16h36
Merci encore pour ces précieux conseils !
Question : est-ce que vous préconisez de "lisser" le plan de travail carrelage avec de l'enduit pour le rendre "plan" ou bien au contraire de garde le "vide" des joints pour permettre au surplus de colle de s'échapper ?
Merci Beaucoup 😄
Visiteurs non identifiés : 2435
