J'ai en tête de réaliser une terrasse pour les futurs beaux jours. Mon choix s'est porté sur une terrasse en dalle 60*60 probablement) sur plots.
De base, je comptais partir sur un décaissement de 20 cm, remplir de 15 cm de ternaire, tasser et poser mes plots dessus.
Après en avoir discuté avec l'un de mes voisins, ce dernier m'a recommandé, pour plus de facilités, de décaisser toujours sur 20 cm mais, plutôt que d'utiliser du ternaire, de poser des parpaings et de la mettre tous de niveau afin qu'ils puissent accueillir les plots pour mes dalles. Puis remettre une partie de la terre décaissée entre les parpaings.
Les avantages de cette solution sont nombreux pour moi :
Pas de ternaire à acheter (Du parpaing mais je pense que ça me reviendra moins chèr)
Pas de machine pour damer à louer
Moins de terre à aller jeter
Bref, que des avantages mais quand je regarde des tutos sur youtube, je ne vois ce genre de système que pour des terrasses en bois... Est ce que cette méthode est peu indiquée pour des dales sur plot ? Ou c'est juste que c 'est moins répandu ?
Merci d'avance pour vos retours !
PS : Ma maison date des années 70 donc je pense que le sol ne bougera plus trop...
re je pense que c est ^pour un problème de prix de revient ou que les vidéos sont vieilles et que ce type de produit n était pas sorti a l époque des vidéos ,sinon pas de problème ,mais perso ,je scellerai en plus mes parpaings sur un lit de mortier
Merci pour ton retour !
Ben je vais partir là dessus en espérant que tout soit prêt pour les beaux jours !
Je vais pas tarder à commencer les travaux et j'avais une question pour la différence de niveau entre le terrasse et le seuil de la baie vitrée.
Je crois que pour les terrasses bétons avec le carrelage collé, il est demandé une différence de 5 cm entre la terrasse et le seuil de la baie histoire d'éviter d'avoir de l'eau qui rentre. Est ce la même norme pour les terrasse sur plots ? Je ne trouve l'info nulle part... Et quand je regarde des vidéos youtube, j'ai l'impression que les gens ne s'embêtent pas avec ce détail pour les terrasses sur plots. Est ce dû au fait qu'il y a un jour entre les dalles et le seuil de la baie ?
Merci d'avance pour vos retours.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
