Bonjour à toutes et tous.
Comme visible sur la photo, j'ai viré la porte du garage et un mur en parpaing a été monté, une fenêtre installée. Maintenant il ne reste plus qu'à rattraper l'enduit ciment du mur de la maison, puis peinture. Comment auriez vous procédé pour enduire ça? Le but étant d'éviter au max une fissuration en l'ancien et le nouvel enduit. Il y a entre 2.5 et 3cm à rattraper. L'ancien enduit est en ciment. Je pensais faire cela en deux fois, une première fois en projetant du ciment, pour créer une surface accrocheuse, puis une autre qui sera lissée .. Merci de vos conseils
bonjour 2 a 3 cm d épaisseur ça fait beaucoup, quand a ne pas avoir de fissure dans le temps ;,rien n est moins sur
pour ce travail il faudra mouiller légèrement le support ,ensuite faire ce que l on appelle un GOBETIS avec du sable et ciment ,puis faire ton enduit de finition
mais comme je le dit +haut 3 cm c est trop ,pourquoi ne pas envisager une façade en bois si du coup l épaisseur s y prete ou pierre de parement a coller etc......
Merci pour la réponse. Du coup 3 cm c'est beaucoup... quelqu'un d'autre a.un avis au cas où ? Merci en tout cas d'avoir pris le temps
Hello,
parement pour moi aussi
Faire en 3 passes , Gobetis ( 5 -10mm pour "Salir") , dégrossi (10-15 mm) , et finition (même motif qu'existant ? > s'entrainer 😊)
Comme indiqué par Takafer pas du tout convaincu de l'absence de fissures / visibilité du raccord !
Mettre un peu de sable de carriére (à lapin) dans le mélange pour plus de plasticité.
Bien "claquer" l'enduit en le jetant à la truelle et racler > entrainez vous !
Merci bcp. Du coup pour un parement, je rattrape comment les 3cm? Idem (gobetis, etc) puis je colle un parement sur toute ma surface ? (Elle est petite, 3m par 4 environ). Ou genre du polystyrène collé pour combler puis parement ? Et dernier conseil si vous savez, dans le cas d'un bardage je laisse le vide de 3cm ou je le comble avec laine ou polystyrène ? (Sachant que le mur intérieur est isolé LDV). Merci
tu peu trouver des Pierres de Parement qui font 2 à 3 cm d'épaisseurs
re FREEDANY a donné les éléments ,avec tout ce qui existe ,tu ne devrais pas avoir de mal a trouvé ton bonheur
Commencer par choisir la finition et l'esthétique souhaitée :
- enduit pour se rapprocher de l'existant (fissure probable)
- Pour trancher avec l'existant > collage parement briquettes ou plaquette pierre (vous trouverez la bonne épaisseur comme indiqué par freedany)
- ou Bardage bois ou autre composite, plastique > Vérifier l'épaisseur disponible (tasseaux fonction épaisseur à fixer , isolant éventuel entre tasseaux , pas convaincu vu l'épaisseur disponible)
Du coup si je comprends bien le parement ne serait que sur les parpaings...je croyais tout le mur. Je vois ça avec Madame côté esthétisme...Merci bcp pour vos retours
Et est ce que ça le ferait de combler les 3cm avec du polystyrène collé. Mettre ensuite une toile de verre (je ne connais pas le nom exact) sur l'entièreté du mur, puis finition crépi classique ?
Tout le mur c'est aussi une option qui peut être sympa ☺️ un peu plus de taf .
re ma proposition de mettre de la pierre en plaquette était uniquement sur la partie parpaing ,le produit au M2 est déjà assez cher
quand a mettre du polystirene +de la toile verre etc ,cela revient au principe de l isolation par extérieur ,bref il y a plein de solutions
Visiteurs non identifiés : 641
