Je vais bientôt faire l’acquisition d’une maison ancienne de 1940 d’une surface de 120m2.
Le problème c’est que quasiment tous les murs de la maison sont soit recouvert de crépi, soit avec une sorte d’enduit à la chaux.
Pour le moment, tous les devis que j’ai fait faire par des professionnels m’indique qu’il faut : poncer, enduire avec plusieurs couches et peindre.
Sauf que je me demande si ça serait pas plus simple de coller des plaques de placo (BA13) directement par dessus ? Vous en pensez quoi?
Merci pour vos conseils
Je suis d'accord avec les pros que tu as vu, mais coller du placo est possible, par contre il va falloir gérer :
- Les plinthes / les blocs portes / les inters et prises sans compter le raccordement au plafond qui est arrondi au plâtre (j'en oublie sûrement) sans oublier la mise en œuvre du placo (collage / bandes, et également ponçage + peinture).
Voilà, A+
bonjour, Cette maison de 1940 n'est pas isolée à l'origine c'est sûr. et il ne semble pas qu'elle l'ait été par la suite, alors, tant qu'à faire, au lieu de poser du placo simple, je mettrais un complexe placo isolant, et sur les bords on peut y mettre une bande de placo simple, ou du bois. Au moins on gagnerait du confort, et par les temps qui courent, le gouvernement veut supprimer les "passoires thermiques" alors il n'y a pas à hésiter, surtout si on ne veut pas se ruiner en chauffage.
Je pense que oui une isolation mais sur rail
Comme ça aucun problème et laine de verre ou de roche
Tu peut avoir des rejet sur les point de colle et la c est la galère
Bon courage
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
