Je suis en train de préparer une piece (enlèvement de la tapisserie) pour la repeindre, et en haut d'un des murs, sur 3 ou 4 mètres, il y a du plâtre qui ne tient pas bien (il y aussi une fissure dans l'angle, entre les deux murs). Il semble qu'il va y avoir pas mal de plâtre "pourri" a faire sauter. Et je risque de tomber sur du gros rebouchage , car le trou va s'agrandir sur une bonne distance sur la gauche à cause de cela (en haut du mur) ; savez vous quel produit (enduit, plâtre, ..) j'ai intérêt à prendre , svp? (voir photo).
Il me reste 2 ou 3 kg de plâtre extra fin (Axton), et donc, je ne sais pas si cela convient donc , et ça ne suffirait pas..
Cordialement.
Gadget38
bonjour d abord faire sauté le platre soufflé ,épousseter et mettre ton platre ,si tu avais été sur le site du produit ,tu aurais vu qu il n y avait pas de limite d épaisseur ,donc c est bon
merci de votre réponse. Maintenant, il ya deux choses qui m'interroge : comment mon plâtre va pouvoir tenir, quand je le déposerai, dans ce gros trou tout en longueur..., surtout en haut d'un mur : je pensais utiliser une planche (lisse) pour compresser le plâtre d'une façon régulière , mais je risque d'avoir des surépaisseurs ...
Ou alors faire cela par petits morceaux, par étapes, progressivement....
RE il est a prise rapide ,donc tu ne devrais pas avoir de problème de coulage ,fais le moins plastique ;il tiendra mieux
Voilà, j'ai dégagé une bonne partie du platre "mort" (photo avec flèche 1) - j'ai dégagé sur 2 ou 3 metres - , mais je découvre que ça continue sur la gauche (photo avec fleche 5) , notamment, une couche avec de l'air , entre le mur et cette couche de platre qui avait été rajoutée.. On dirait que quelque chose avait coulé ?? Donc , à priori, il faudrait que je dégage encore cette couche, ou je laisse comme ça ?... J'ai bien peur que ce soit tout le long du mur comme cela..
Il me faut en tous cas beaucoup plus de platre que prévu pour boucher tout ça...
Cordialement.
ça a bien avancé ; j'ai mis du fixateur au départ ; et j'apprend à travailler avec l'enduit, le plâtre, les spatules , la truelle (que la vie est truelle (mdr)), et en y allant progressivement.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Gadget38 (44)
bonsoir on voit au niveau de ta flèche ,qu il y a surplus de platre et que celui ci est soufflé ,oui ,il faut enlever
on sait ou ça commence ,mais pas ou ça finit malheureusement
