PLUS DE JUS !
Par bbou
avatar - bbou
30/06/2016 à 13h12
30/06/2016 à 13h12
Bonjour, Je suis une grande novice en matière d'électricité et j'ai besoin de vos conseils. Nous avons amené (un neveu qui a eu son CAP) l'électricité dans un local distant du compteur principal de 25 m environ. On nous avait conseillé du 10mm². Le branchement à un tableau de protection a été fait ( deux néons, 6 prises, une lampe) mais le jus n'arrive pas (ça a marché une petite seconde, clignotement des néons puis plus rien). Nous sommes en 9 kwh 45 ampères. On mesure au niveau des prises environ 13 (je ne sais pas quoi des ampères ?) .La distance est elle vraiment trop importante ? Nous avons le projet de passer en triphasé car je vais devoir acheter un four céramique qui le nécessite : est ce que cela nous aiderait pour que l'électricité arrive ? merci pour vos réponses
BBOU
Message(s) : 19331
30/06/2016 à 18h37
30/06/2016 à 18h37
si pas de jus qui arrive, voir la protection au départ puis tous les raccordements, en contrôlant si le 230 volts est présent sous la protection du 10 mm² puis ensuite au tableau de protection du local
de passer en tri ne fera pas venir le courant s'il ni arrive pas maintenant.
si tu mets le four dans ce local, le câble en 3 G (3 fils)10 mm² sera à remplacer par un 5G(5 fils)
avatar - Maisonclic_laurent
Message(s) : 12
30/06/2016 à 21h29
30/06/2016 à 21h29
Bonjour BBOU,
tout d'abord, la distance de 25m n'est pas trop longue.
Si ta ligne a été correctement fixée du début à la fin, il faut vérifier la protection de cette ligne. Est-ce que c'est elle qui a sauté ou l'ensemble de l'installation ? Il y a peut être un court circuit dans l'installation du petit local.
N'hésite pas à fournir un peu plus d'infos pour que je puisse répondre plus facilement.
En ce qui concerne l'alimentation d'une dépendance en triphasé, j'ai une petite vidé sous la main qui pourrait t'aider :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pas de pub même via une vidéo
les3c19
L'électricité en temps réel.
Par bbou
avatar - bbou
01/07/2016 à 11h02
01/07/2016 à 11h02
Bonjour, On mesure au niveau des prises environ 13 (je ne sais pas quoi des ampères ?) En fait, après vérification , nous avons environ 30 v . Mais cela ne change pas grand chose je suppose... Quelqu'un a une idée ? Faire installer le cable directement sur le compteur sans passer par un différentiel ? BBou
BBOU
Par bbou
avatar - bbou
01/07/2016 à 11h03
01/07/2016 à 11h03
En fait, ça n'a pas sauté, c'est juste que ça donne très peu de courant, ce qui du coup a fait clignoter les néons. On a 30 v aux prises par exemple
BBOU
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
01/07/2016 à 11h50
01/07/2016 à 11h50
Il faut tout vérifier, vous avez nécessairement une ou plusieurs erreurs sur cette installation.
Comme vous l'on dit mes camarades, avec 25 mètres de 10mm2, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème si tout est câblé correctement.
Si votre neveu a un CAP en électricité, il doit être capable de vérifier une telle installation...
Visiteurs non identifiés : 680
