le cordon de débrayage du moteur de ma porte de garage (Lakal Alto S) étant cassé et introuvable, j’ai voulu ce week-end débrayer le moteur sans cordon en manipulant directement le levier (celui avec une vis ou vient se fixer le cordon). Rien à faire, impossible de le bouger.
vue du dessous du moteur :
j’ai l’impression que le levier est désaxé car il est butée sur du plastique blanc. Ma question est de savoir dans quelle direction actionner le levier (vers l’avant ou vers la droite) ? Si c’est vers l’avant faut il que j’essaye de le recentrer avant ? Il y a deux positions sur le moteur (cf photo 1 la manette blanche), une en fonctionnement normal et l’autre dont j’ignore l’intérêt ! Cela peut il jouer pour le débrayage ?
merci pour votre aide.
Laurent
Visiteurs non identifiés : 125
