Je voudrais remplacer une porte intérieure battante, par une porte coulissante en applique, tout en laissant l'encadrement de la porte battante.
A droite de l'ouverture, la largeur du mur est suffisante pour l'ouverture de la porte.
En revanche, à gauche de l'ouverture j'ai un mur perpendiculaire qui vient à flanc. Résultat, je n'ai que 40mm l'ouverture de la porte et le mur et je crains que ce ne soit pas assez. Vous confirmez ? Quelle est la distance minimale ?
Autre question en rapport à l'encadrement de la porte battante. Celui-ci fait 1cm d'épaisseur. Il me faut donc une cale d'au moins 1cm pour la pose du rail. Savez-vous où trouver ces cales ?
Merci par avance pour vos retours.
Cordialement.
bonjour je suppose que si tu n as pas reçu de réponse ,c est que l on a du mal a comprendre ,peux tu nous faire un croquis avec cote vu de dessus pour compléter ta photo et ton post
merci
Les 40mm dont vous parlez seront, si j'ai bien compris, la partie couvrante de la porte coulissante (porte en applique) sur le bâti actuel ? Si c'est ça, je pense que c'est suffisant.
Pour le débord du bâti actuel, voyez déjà avec votre kit de porte coulissante en applique, peut-être qu'il y a des réglages et que ça ne posera pas de problème. Sinon en fonction de l'épaisseur de la porte, en choisissant une porte moins épaisse vous aurez plus de marge entre l'axe du rail et le bâti actuel.
si besoin d'une cale pour rattraper l'épaisseur : tasseau bois ou profilé alu , peinture ou pas selon finition souhaitée.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 12
