tout reste assez cher il faut bien le dire (le summum c'est le Mont St Michel (22€ pour 24 h sans rien) chance on a trouvé notre bonheur à Beauvoir juste à côté (9,90€ stationnement 24h, eau, électricité, wi, vidange)
Salut Efred
t'inquiétes, ce ne sera que partie remise
l'an prochain, je retourne au Mont St Michel et je remonte la côte Normande
on aura sans doute cette possibilité (si on tient le coup naturellement)
Re
c'est bien noté
Re
Oui il est arrivé un truc grave dont on a pas pu te tenir au courant..
Il est descendu à la cave...
Il a pris le couloir de la cuisine qui mène à la porte vers le sous sol..
l a ouvert la porte..
Allumé la lumière de la main droite..
ET puis c'est là que tout a commencé..
Il a descendu les marches une à une le menant au sous sol
Vu son age il en a mis du temps.. Pauvre homme !!
ET puis arrivé en bas il a tourné à droite ..
Sa mémoire lui faisant défaut, au bout de 5 pas il décide de faire demi tour pour se diriger du coté gauche..
Arrivé au bout du coté gauche, il ouvre la porte de sa cave à vin ou il ne stocke que de l'eau..
ET là Christian ce fut le drame..
Alors qu'en haut de l'escalier il alluma la lumière de la main droite dans la cave à vin ou à eau il décide de le faire avec la main gauche..
Tu sais que le coeur est à gauche Christian !!!
ET bien l'irreparable est arrivé..
Tu peux pas savoir ce que j'ai ressenti à ce moment là..
Et bien une odeur de brulé horrible Christian.
La vie n'est pas facile
Franchement je suis de tout coeur avecson épouse...il est désormais d'un caractère exécrable![]()
Bin j'arrete mon roman je vois que tu dors déjà !!![]()
Pôv Roiand...il est bien avant![]()
Ben j'ai pas pu m'empecher de raconter l'histoire de Roland et ses déboires à vouloir boire de l'eau stocké dans sa petite cave..
Roland va bien et il fera peter une roteuse quand Christian passera le voir..
donc pas de problème
Re
C'est ça d'être multicarte !! on se disperse, on papillonne, on butine à doite, on butinne à gauche...et voilà le résultat!!
Tu veux que je te raconte aussi l'épisode de la roulotte de christian gonflée à l'hélium ???
Visiteurs non identifiés : 384
