cacher une poutre bois
Par lolo84
avatar - lolo84
Message(s) : 5
06/03/2012 à 19h29
06/03/2012 à 19h29
bonjour a tous Sourire je sui en train de renover ma maison et dans la chambre il y a une poutre en bois ronde et c la seul de la chambre comme celle la donc jaurai voulu la cacher jai essayer de faire un caisson avec du placo en fixan mon amartur au plafond en platre mais sa na pas tenu avec le poid donc je demande de laide apres de vous Sourire merci Sourire
06/03/2012 à 19h38
06/03/2012 à 19h38
vous avez une petite photo pour illustrer le problème
le plafond est en quoi ?
quelles sont les mesures ?
Par lolo84
avatar - lolo84
Message(s) : 5
06/03/2012 à 20h03
06/03/2012 à 20h03
desole jai pas de photo le plafond est fai avec des bois long et fin recouver de platre et la poutre fai 3,20metre sur 20cm de diametre merci pour ta reponse Sourire
Par lolo84
avatar - lolo84
Message(s) : 5
06/03/2012 à 20h29
06/03/2012 à 20h29
voila une photo Sourire
06/03/2012 à 21h21
06/03/2012 à 21h21
fixer un rail en haut de la poutre (mettre des cales où nécessaire)
disposer des montants verticalement dans le rail (de longueur suffisante)
mettre un rail au bout des montants inférieur
faire le même chose de l'autre côté (en mettant à niveau naturellement)
donc le rail du bas occupe un position en U avec la base au sol
accoler un autre rail à l'intérieur disposé comme un C
faire de même en face
mettre des montants entre les deux
le structure est faite, il vous suffit de mettre les placos
Par lolo84
avatar - lolo84
Message(s) : 5
06/03/2012 à 21h47
06/03/2012 à 21h47
tu fixerai les rail du hau sur le plafond ?
06/03/2012 à 22h05
06/03/2012 à 22h05
si on sait oui,
sinon contre la poutre il suffit de forer un trou sur l'aile opposée
afin de placer le tournevis pour savoir poser la vis de fixation
si le plafond est assez solide on peut aussi fixer le rail à celui ci
mais vous n'avez pas répondu à la question sur la plafond
Par lolo84
avatar - lolo84
Message(s) : 5
06/03/2012 à 22h39
06/03/2012 à 22h39
le plafond est pas solide il est de platre et au dessu il y a plien de bois long et fin je sai pas ces quoi desoler
07/03/2012 à 05h51
07/03/2012 à 05h51
c'est un peu ce que je craignais
et c'est pourquoi je propose de tout relier uniquement à la poutre
pour les endroits en creux de la poutre, utiliser des cales ou des équerres pour maintenir la bonne distance
tout dépend de la pose du rail mis en haut
le reste suit (presque naturellement)
une autre méthode existe qui dans certains cas peut être plus simple
vous mesurez la plus grosse épaisseur de la poutre et vous préparez au sol la structure en U
1. faire la base en reliant deux rails (comme sur l'image) un à gauche un à droite
2. mettre entre les rails les montants d'écartement (entretoises)
3. mettre les montants déterminant la hauteur de la structure
4. mettre le rail supérieur (faire les trous pour passer le tournevis sur la face extérieure)
vous obtenez un U
5. suivant le matériel dont vous disposez vous montez le U autour de la poutre (avec des amis, une échelle, des vérins légers)
et vous le fixé comme il se présente en mettant des épaisseurs où c'est possible et des pattes ou des équerres ailleurs
j'espère avoir été assez clair sur les 2 principes
si quelque chose vous échappe, demandez
Visiteurs non identifiés : 13
