damier pvc
avatar - princebleu
Message(s) : 178
26/03/2010 à 20h22
26/03/2010 à 20h22
Bonsoir, je pense faire un damier en pvc noir et blanc et je voulais savoir que vaut le pvc car dans les années 60 70 on en trouvait pas mal dans les hlm et avec le temps ça vieillissait mal, est ce toujours le cas et est ce facile à poser?
Merci d'avance pour vos réponses.
27/03/2010 à 06h47
27/03/2010 à 06h47
Les dalles en polychlorures de vinyle usent en fonction des conditions d'utilisation du sol. On en fabrique pas loin d'où je réside. Gerflex/Florflex
Sans en avoir jamais mis, je peux supposer que le sol sur lequel il va être posé doit être rigoureusement plat et absent d'aspérités.
On utilise une colle adaptée, je suppose que ce n'est pas trop difficile à mettre, une répartition correcte de la colle (sans excès) et une pression régulière doivent donner un résultat optimum.
Message(s) : 18408
27/03/2010 à 09h15
27/03/2010 à 09h15
dans les anéées 60 c etait de la dalle vynil amiante aujourd hui interdite ,rien à voir à ce que l on peut trouver actuellement sur le marche et GERFLEX sort d excellent produit,par contre ,pour poser du plastique en general ,il faut faire un ragreage ,le moindre defaut se voit au travers
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/03/2010 à 17h07
27/03/2010 à 17h07
Mon sol actuellement est en carreaux de ciment très lisse, aucun défaut mais qu'est ce le ragreage, est facile à faire?
27/03/2010 à 18h25
27/03/2010 à 18h25
c'est un mélange de produits qui permet de combler des différences de planéité.
vos carreaux lisses risquent de marquer les dalles de pvc aux endroits de joints
avatar - princebleu
Message(s) : 178
27/03/2010 à 18h54
27/03/2010 à 18h54
donc par précaution il vaut mieux en faire un.
28/03/2010 à 07h36
28/03/2010 à 07h36
Exact,
choisissez bien le bon produit, il en existe pour bois et pour pierre (béton, carrelage etc)
normalement c'est auto lissant.
Visiteurs non identifiés : 40
