Bonjour à tous, Après plusieurs années sans problèmes mon parquet damier c'est mis à ce soulever par endroit de mon salon, au 1er abord j'ai tenté de recoller les morceaux décollé mais sans succès ... ça venais à ce soulever à d'autres endroits et le problème ce déplaçait ...
J'ai donc retiré toutes les parties soulevées gratté la colle et le surplus en dessous pour y coller de nouvelle mosaïques que j'ai racheté mais je me pose toujours la même question concernant mon problème d'origine, dans la mesure ou l'ensemble du parquet n'est pas concerné mais juste une partie placer par endroit et pas forcement en bord de la pièce, ... je dois forcement assurer un joint de dilatation qui généralement est situé en bordure caché par les plaintes et ainsi éviter de nouveau soulèvement.
Comment dois-je faire pour évité que mes dalles ce décolle ? au milieux de pièce, à défaut d'être au bord dois-je laisser de l'espace entre les dalles restées collées et les nouvelles.
Merci de m'avoir lu et de vos recommandations
bonjour pour répondre correctement ,il nous faudrait des photos ,connaitre la dimension de la piece ,ce que tu as laissé comme marge autour des murs ,barre de seuil etc.... nature du sol ,ragréage effectué avant ou sur chape d origine enfin tout
Visiteurs non identifiés : 19
