Fabrication sol pour accès cave
Par Ggbricolo
avatar - Ggbricolo
Message(s) : 5
01/10/2018 à 13h14
01/10/2018 à 13h14
Bonjour amis bricoleurs, Pouvez vous m'aider à choisir une solution pour mon nouveau projet ? J'ai acheté une maison avec une belle cave, pas isolée. L'accès se fait par un grand placard mais il n'y a pas de sol maçoné. Il y a juste une grande planche du type médium. J'aimerais fabriquer un sol avec trappe. Pensez vous que je dois faire un plancher classique ou mettre de l'osb avec stratifié dessus par exemple. Et comment isoler le tout ? Merci pour vos réponses.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/10/2018 à 06h18
02/10/2018 à 06h18
Bonjour j' ai du mal à comprendre refaire le sol où ? dans le placard ? où dans la cave, un sol " maçoné " c' est du béton . Pour l' instant il n' y a rien dans le placard ?
Par Ggbricolo
avatar - Ggbricolo
Message(s) : 5
02/10/2018 à 10h23
02/10/2018 à 10h23
Bonjour, Il y a juste un vide. Pas de sol. Juste une grande planche qui fait office de plancher.
02/10/2018 à 10h32
02/10/2018 à 10h32
montrez nous des photos svp
ce sera plus simple pour comprendre
Par Ggbricolo
avatar - Ggbricolo
Message(s) : 5
02/10/2018 à 21h30
02/10/2018 à 21h30
Bonsoir, voila une photo.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 04h22
03/10/2018 à 04h22
Bonjour le projet exact c' est de remplacer la planche du sol de l' isoler et d' isoler la cave ok ?
La cave : apparemment les murs sont en parpaings est elle humide, froide, enterrée, des ouvertures, elle va servir à quoi ?
03/10/2018 à 07h17
03/10/2018 à 07h17
sur la photo je ne vois pas cette humidité dont parle Kramer
comme je peux voir, c'est une trappe d'accès a cette cave. Il n'y a pas moyen de fermer cette trappe sauf en condamnant la cave
l'escalier escamotable pour grenier ne convient pas pour remplacer la trappe car il faut ouvrir par le bas pour déployer l'escalier
relecture du post initial, oui il vous faut si vous voulez quelque chose de plus propre remplacer la trappe existante par une trappe plus finie
comme ce n'est pas un endroit de passage vous avez le choix des matériaux, un morceau de plan de travail conviendrait bien si les dimensions correspondent
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 07h42
03/10/2018 à 07h42
est elle humide c'est une question Confus
Appart remettre la même chose plus " neuf " ou rien en isolant la porte et peut être la cave, quelle température fait il dans la cave ? " c' est une question " Grand sourire
Par Ggbricolo
avatar - Ggbricolo
Message(s) : 5
03/10/2018 à 08h46
03/10/2018 à 08h46
En fait c'est un placard que j'aimerais utiliser. C'est assez grand. Je pensais mettre du parquet et créer une trappe mais je me demande s'il ne faut pas isoler par le dessous. Et pour répondre à la question, ça doit sûrement être un peu humide, malgré la présence d'une dalle en béton dans la cave.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 15h11
03/10/2018 à 15h11
Pour l' utiliser, il peut faire que la partie après la porte si pour descendre il y a une echelle et pas un escalier et moins pratique pour descendre des affaires . Il faut faire un pancher sur la moitié et une trappe pour la partie porte .
03/10/2018 à 19h57
03/10/2018 à 19h57
Coucou
A part un demi placard dans la partie haute, je ne vois rien qui permette tout a la fois d'avoir accès à la cave et d'avoir un placard entier
A deux il est possible de descendre des objets sans trop de difficulté, mais même en descendant avec une échelle il faut la place du corps
Le mieux est de faire ce que Kramer à proposé
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/10/2018 à 04h30
04/10/2018 à 04h30
Bonjour cela doit donner à peut-prêt cela .
Par Ggbricolo
avatar - Ggbricolo
Message(s) : 5
04/10/2018 à 10h40
04/10/2018 à 10h40
Merci pour les réponses et pour le joli dessin. Je pense que je vais faire comme sur le dessin avec trappe devant et j'essaierai de coller un isolant par le bas. Bonne journée
avatar - Demesmains
Message(s) : 7
05/10/2018 à 11h19
05/10/2018 à 11h19
Bonjour ! Perso, j aurais créer un plancher basique, avec une ouverture pour l escalier escamotable. Sauf que l escalier, vous le deployer, et vous le fixer directement au sol de votre cave. Il est en tout temps ouvert, peu importe, il sert a ça. Vous isolez pas par en dessous, car compliqué avec l ouverture, mais vous isolée par le dessus de votre plancher entre lui et un nouveau revêtement. Vous avez votre petite trappe, et de quoi créer un dressing tout autour, en utilisant correctement les 3 murs et l espace. Ça dépend l espace de votre cave, votre budget, votre savoir faire. Bon courage !!!!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
06/10/2018 à 06h05
06/10/2018 à 06h05
Bonjour la porte doit faire peut être 70cm de large des étageres de chaque coté faut pas être épais pour descendre et rien n' à mettre à la cave .
Visiteurs non identifiés : 19
