J'envisage de monter une étagère de rangement dans mon garage au niveau du plafond.
L'idée était de partir sur l'exemple en photo.
Utiliser des chevrons sur toute la longueur (3.2m), et mettre des supports de poteaux à la place des supports en bois sur les côtés. Et sûrement un plancher OSB (18mm ?). Sachant que j'ai une profondeur de 70-75cm environ.
Dessus j'aurais un coffre de toit et quelques cartons de poids "moyen" pas de choses très lourdes.
Vous en pensez quoi ? y a-t-il un risque d'affaissement de la poutre sur cette longueur ?
Voici le fond de mon garage en question:
L'étagère arriverait juste au dessus du congélateur en blanc à gauche.
bonjour non il n y a aucun risque
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 44
