gouttieres alu
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
14/04/2010 à 12h30
14/04/2010 à 12h30
bonjour je souheterai faire une gouttiere en alu de 5 metres j aurais voulue savoir la resistance dans le temps (pluie soleil ect...)merci
15/04/2010 à 05h40
15/04/2010 à 05h40
il existe des gouttières en PVC, en zinc et en cuivre rouge.
pourquoi en alu., l'alu s'oxyde.
et avec quel outillage comptez vous les faire (simple curiosité)
même les plombiers zingueurs les achète tout faites.
Par kad21
avatar - kad21
Message(s) : 60
16/04/2010 à 01h24
16/04/2010 à 01h24
bonjour merci de m avoir repondu en faites ma maison a une configuration speciale et la c est un rampant de toit qui vient taper directement dans un mur donc j ai besoin d une gouttiere specialement pour ma maison j ai un ami qui travaille dans une societe de decoupe laser des metaux et qui m en fais une specialement pour moi avec plieuse ect mais il n avait que 2 solution en inox ou en alu et l inox il en a plu donc ca sera en alu mais normalement l alu blanchis juste au contact de l eau il ma dit qu il realisait des chaineaux de toiture comme ca et ca na aucune incidence particuliere sur la gouttiere
16/04/2010 à 05h09
16/04/2010 à 05h09
En ayant le choix entre alu et inox, j'aurais choisi inox. Mais s'il n'y en a plus ........
Maintenant, il faut dire que plusieurs matériaux se présentent sous le vocable "alu" alun normal, qui s'oxyde, duralumin, alu brossé, alu satiné.
Vous faites peut être partie des précurseurs.
Dès que je peux, je travaille avec l'inox (c'est une habitude héritée de ma profession, où tout le matériel en en inox la plupart du temps)
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
16/04/2010 à 08h52
16/04/2010 à 08h52
Gouttières aluminium
C'est ce que j'ai fais mettre sur ma maison, c'est de l'alu laqué, ça tient déjà pas mal de temps je pense.... évidemment pas autant que de l'inox certainement ni que le zinc (en région nantaise, on utilise bcp les dalles nantaises Clin d\'oeil ) mais je pense pas être embêter pendant quand même quelques bonnes années...
L'avantage de ce genre de gouttières en alu c'est qu'elles sont réalisées sur place grâce à une machine spécifique et le guide qui va la façonner et que du coup, tu n'as que très peu de raccord mais bon, sur une petite longueur de 5 mètres, tu n'en as pas l'utilité.
Concept de fabrication de dalle
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
16/04/2010 à 12h06
16/04/2010 à 12h06
Grand merci pour cette information et pour le lien
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
16/04/2010 à 12h17
16/04/2010 à 12h17
De rien kchriske, au plaisir Clin d\'oeil
Par damien32
avatar - damien32
04/11/2010 à 15h22
04/11/2010 à 15h22
Je connais ce procédé avec la machine qui profile la gouttière. D'ailleurs, maintenant on peut en louer ou alors ils vous livrent à domicile les gouttières. Je ne sais pas s'ils le font dans toute la France, car moi je suis prés de Toulouse. J'avais une longueur de 15 ml, et c'est plus joli sans joint! j'ai le lien si cela peut vous intéresser
Visiteurs non identifiés : 15
