inondation cave
avatar - latomate77
10/11/2016 à 19h13
10/11/2016 à 19h13
Bonjour à tout le monde Tout neuf sur le forum, je l'ai parcourus sans trouver vraiment de réponse à mes questions , je mets donc le problème sur la table Propriétaire d'une maison avec une cave en sous sol depuis près de 6 ans, humidité proche de zéro, je décide de transformer cette pièce en salle de cinema début 2016, je termines les travaux pendant les grandes pluies du première trimestre et là catastrophe : cave inonder. 2 cm d'eau dans la pièce , enceintes,canapé, tapis, meuble hifi ..... tout mort . remonté de la nappe pas très grave en soit mais j'etais 10 pieds sous terre , bref. après un nettoyage et un curage de la pièce , il ne reste que les murs en parpaing brut, plus d'humidité ( j'ai un chauffage en fonte dans cette pièce ) Maintenant j'ai fortement envie de me relancer dans les travaux, le problème c'est que je n'ai pas envie de me lever un matin et de revivre cette même scène d'horreur, la solution qui revient souvent dans mon cas et la mise ne place d'un drainage sur cette pièce, la pièce fait 5,20 sur 4,70, je peux faire les travaux pour mettre une pompe pour l'évacuation dehors, je n'ai eu qu'une seule infiltration en 6 ans dû aux grosses précipitations de 2016, entre temps j'ai mis une pompe dans le puit du jardin qui se trouve a environ 10 mètres de la cave et qui est séparer par la pente du garage et depuis plus rien ( la pompe évacué dès que le niveau arrive 1 m en dessous du niveau du sol de la cave ) le jour de l'inondation l'eau était visible principalement dans un angle et le long de ce même mur ,donc mes questions sont les suivantes : - le drainage est elle "la solution" , la solution du cuvelage ne ma pas forcement convaincu - le drainage doit être t'il être poser seulement le long des murs ou sur la totalité de la surface de la pièce en toile ? - si je pose un drainage, à combien de profondeur je devrais le placer ? - la pompe de surface dans le puit suffit t'elle à éradiquer le problème ? en partant du principe que je n'ai plus de trace d'humidité dans la cave depuis quelle évacue quand le niveau de l'eau est proche du niveau du sol de la cave ? merci d'avance pour vos réponse
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/11/2016 à 20h19
10/11/2016 à 20h19
Bonjour, c'est bien de faire descendre le niveau du puits. Mais en plus si vous voulez être tranquille, il faudrait faire un puisard d'au moin 1 m de profondeur ou un peu plus si vous pouvez. Il faut faire en sorte que l'eau puisse arriver facilement dans le puisard. Si vous mettez des buses, faites de nombreux trous sur le pourtour, et autour de la buse mettez du gravier qui laissera facilement passer l'eau. Et là vous mettez une pompe vide cave (ça coûte autour de 30 ou 35 euros). Et elle se mettra en marche automatiquement dès qu'il y aura un peu d'eau et s'arrête automatiquement. Au moins vous serez plus tranquille.
Mais surveillez le puits aussi, et ne faites pas aller l'eau sortie dans le terrain sinon elle risque fort de remonter le niveau de l'eau.
avatar - latomate77
18/11/2016 à 12h40
18/11/2016 à 12h40
merci pour la réponse pour l'évacuation de l'eau une partie part dans l'arrosage des plantes et une autre partie (plus grande) part directement dans les égouts, concernant le puisard je peux creuser a 1 mètre ss trop de souci , mais la question auxquels je ne trouve pas de réponse c'est de savoir si le drainage qui sera connecter au puisard doit être mis en toile ou simplement le long des murs dans la pièce du sous sol en sachant que cette pièce est carré et est a environ 1 m du puisard
18/11/2016 à 13h28
18/11/2016 à 13h28
moi je suis partisan de la pose de drain en périphérie extérieure
il faut descendre au moins jusqu'à la fondation et en profiter pour isoler les murs des l'extérieur soit avec un enduit, soit avec un delta ms correctement posé
ceci fait, la pose d'un drain
dans ce domaine, les demis mesures n'apportent que des demis solutions
ce qui est arrivé une fois risque de revenir (mon terrain n'a pas été inondé pendant 49 ans et voila qu'il l'a été 7 fois en 10 ans)
personne ne comprend, ce n'était jamais arrivé et maintenant on doit bien constater que cela arrive
avatar - latomate77
22/11/2016 à 18h16
22/11/2016 à 18h16
Mon voisin n'a jamais vu de telle inondation en presque 50 ans également et j ai extrêmement peur de me retrouver les pieds dans l'eau prochainement Concernant le drain il est impossible pour moi de le posé en exterieure, car entre le jardin et la cave, il y a une l'accès au garage en sous sol et la petite terrasse pour l'accès a la maison , en gros entre la cave et le jardin il y 9 mètres et entre les deux que du béton donc ,j'avais l'idée de poser le drain directement dans la pièce inondé ( sur le pourtour ou en étoile ) enterré au minimum à 20, 30 ou 40 cm , connecté à un poissard lui même dans la cave ( couloir qui donne accès a cette fameuse pièce ) avec une pompe de surface qui évacue l'eau à l'extérieure , cette solution est plus facilement réalisable , surtout que si je pose ce système a l'extérieure au niveau de la profondeur au point le plus bas je devrais creuser a 2 mètres pour être au niveau du plancher de la cave, quand pensez vous ?
23/11/2016 à 10h26
23/11/2016 à 10h26
oui,creuser des tranchées sur la périphérie le plus profond possible
car il faut ensuite poser un géotextile, puis 20 cm ou plus de galets (pas du gravier)
puis poser le drain fentes en bas, mettre des galets autour pour le bloquer
puis un géotextile puis remettre la terre
avatar - latomate77
05/12/2016 à 14h57
05/12/2016 à 14h57
merci pour le conseil, par contre quand vous dites le plus profond possible c'est a dire, moi je partais entre 30 et 40 max ce n'est pas assez ?
05/12/2016 à 15h20
05/12/2016 à 15h20
il faut descendre jusqu'au début de la fondation, sinon l'eau remonte dans les murs
Visiteurs non identifiés : 18
