INONDATION REFRIGERATEUR
Par BLD_10B
avatar - BLD_10B
Message(s) : 10
28/08/2024 à 16h53
28/08/2024 à 16h53
BONJOUR,
SUITE A INONDATION DANS MON VILLAGE MON REFRIGERATEUR A ETE DANS L EAU FIN JUIN SUR UNE HAUTEUR DE 45 CM MAIS EN ETANT DEBRANCHE ET CECI DANS UNE RESIDENCE SECONDAIRE;
TOUTE EAU A MAINTENANT DISPARUE;
DE NATUREL "REPARTOUT" JE VOUDRAIS TENTER DE LE REBRANCHER ELECTRIQUEMENT APRES  SECHAGE AU DECAPEUR THERMIQUE OU SECHE-CHEVEUX A L'ARRIERE EN BAS DE FRIGO;
EST-CE ENVISAGEABLE ? QUELLES PRECAUTIONS PRENDRE ? QUEL EST LE RISQUE ?
C EST UN BRANDT AVEC COMPARTIMENT CONGELATEUR ***
MERCI DE VOS CONSEILS
BLD_10B
29/08/2024 à 06h32
29/08/2024 à 06h32
Tu peux essayer mais en sortant le cache sur le moteur, et pas tout de suite après le passage du décapeur, attention de ne rien bruler. un sèche cheveux serait préférable au décapeur.
voir si il n'y a pas une dérivation de fil dans une boite, si oui il est nécessaire de l'ouvrir et de la sécher
une photo du compresseur côté fils avec le capot de protection enlevé STP
Par BLD_10B
avatar - BLD_10B
Message(s) : 10
01/09/2024 à 15h52
01/09/2024 à 15h52
Bonjour !
Merci les3c19 pour cette réponse. 🙂
J'ai eu l'avis d'un électricien généraliste qui n'est pas spécialiste d'électro-ménager ; voici son avis
1-bien sécher la partie basse inondée à l'arrière du frigo
2-le rebrancher obligatoirement sur une prise avec terre
3-avoir une ligne électrique protégée par un disjoncteur spécifique à cette ligne
Merci pour le conseil de la préférence au sèche-cheveux ; j'ai aussi un décapeur thermique & en le réglant au minimum j'arrive à un soufflage comparable à un sèche-cheveux réglé au maximum de chaleur.
Il me reste maintenant à me retrousser les manches & publier une photo du compresseur capot déposé !
Encore merci !
BLD_10B
Par BLD_10B
avatar - BLD_10B
Message(s) : 10
01/09/2024 à 20h44
01/09/2024 à 20h44
Voici les caractéristiques de mon réfrigérateur inondé :
Marque : BRANDT
Type : DPL 50 23
Date approximative production : 1980
Lien Internet pour archives documentation
https://historique-electromenager.fr/refrigerateur-double-porte/3484-dpl-5023-z-c-brandt.html
Photos
Vue inférieure arrière au centre : IMG_0122.jpg
on note bac inférieur noir plein d'eau & traces de boue
Vue inférieure arrière gauche : IMG_0123.jpg
quel est le rôle du cylindre oblong noir au premier plan ?
Connexion au serpentin arrière via petits tubes : IMG_0137.jpg
je souhaiterais déposer plaque complète arrière pour accès facile compresseur noir en bas
ces petits tuyaux noirs tortillés m'en empêchent ; il n'est peut-être pas possible de les désolidariser du serpentin parcourant la plaque arrière ? Quelle est la fonction du serpentin solidaire de la plaque arrière ?
Merci d'avance pour votre assistance.
BLD_10B
01/09/2024 à 21h05
01/09/2024 à 21h05
Ne touche surtout ni aux tuyaux ni à la "grille" c'est la partie frigorifique avec le gaz , tu coupe pas besoin d'aller plus loin que de le transporter direct déchetterie
Sur la dernière photo on voit plusieurs câbles qui rentre dans un boitier, c'est uniquement ce boitier qu'il faut enlever en sortant le clips en fer
Il y a peut être le relais de démarrage et un clixon sécurité thermique, c'est ces 2 pièces qu'il faut regarder de près, humidité et boue sèche au pire ils seront à remplacer
Le cylindre oblong c'est le déshydrateur  pour le gaz
La plaque arrière sert à refroidir la gaz, chaleur prise dans le frigo.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/09/2024 à 14h52
02/09/2024 à 14h52
je suis septique ! ces petits moteurs ont une mise à l'air  libre pour le bon fonctionnement de la course du piston, mais bon, qui ne tente rien, n'a rien !
02/09/2024 à 17h59
02/09/2024 à 17h59
Les compresseurs des frigo sont entièrement étanches, pas de mise à l'air libre et cela depuis toujours ou au moins depuis 1964
Ben je ne vois pas d' ou tu peux sortir ça ! ? ! car même avec un compresseur actionné par courroie (chambre froide) le compresseur était bien étanche et pour t'en assuré regarde bien sur ton frigo.
Par BLD_10B
avatar - BLD_10B
Message(s) : 10
13/10/2024 à 21h21
13/10/2024 à 21h21
Avec beaucoup de patience, de respect des durées de séchage, vos conseils j'ai réussi à réparer mon refrigérateur Brandt. L'ouverture du boîtier des connexions électriques a permis de constater que toute eau avait disparue & comme planifié j'ai séché par précaution l'intérieur en faisant usage d'un décapeur thermique réglé au minimum. Comme tout bon bricoleur j'ai eu le stress de l'échec au moment de la connexion à la prise électrique , mais non mon frigo est reparti comme avant ! 😀
encore merci pour votre aide et Vive le forum « Bricoleurs du dimanche »
BLD 😊
14/10/2024 à 18h40
14/10/2024 à 18h40
merci du retour
Visiteurs non identifiés : 55
