Interrogation sur contrôle d’installation électrique après inondations.
avatar - C’est moi
Message(s) : 43
11/08/2021 à 16h58
11/08/2021 à 16h58
A la demande d'un client je vais devoir réaliser un contrôle de l'installation électrique d'un hangar après une inondation car d'après lui il y a une odeur de brulé, son assurance demande donc qu'un professionnel vérifie l'installation et je voulais donc savoir si il existait une norme qui définis les points à contrôler ou si il n'y en a pas est-ce que quelqu'un à déjà eu à faire à a ce cas ? Si oui peut il m'aiguiller dans les différents points à contrôler ?
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée.
Ok
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
16/08/2021 à 21h30
16/08/2021 à 21h30
bonjour, un test galvanique ?
avatar - C’est moi
Message(s) : 43
17/08/2021 à 14h20
17/08/2021 à 14h20
Bonjour, je vous avouerai que j'en ai déjà entendu parler mais je ne sais pas du tout ce que c'est pouvez développer svp ?
Merci pour votre réponse.
Ok
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
18/08/2021 à 20h25
18/08/2021 à 20h25
Est-ce qu'il ne suffirait pas de faire les tests de mise en service classiques ? Continuité du PE (conducteur de protection = mise à la terre), isolement (entre conducteurs), boucle de défaut (résistance de la prise de terre), dispositifs différentiels (temps de déclenchement et intensité)
avatar - C’est moi
Message(s) : 43
19/08/2021 à 02h14
19/08/2021 à 02h14
Bonsoir, merci pour votre réponse oui je pensais déjà faire les tests classiques comme vous dites, mais n'y a t'il pas des points spécifiques à vérifier dans le cas d'une inondation ?
Ok
Message(s) : 10902
19/08/2021 à 07h31
19/08/2021 à 07h31
hello
Tout a été dit, mesure d'isolement complète, mesure de déclenchement des diffs , je ne voit pas grand chose d'autre à faire.
avatar - C’est moi
Message(s) : 43
19/08/2021 à 12h26
19/08/2021 à 12h26
Donc pour résumer test d'isolement au mégohmmètre pour chaque phases et neutre, test de continuité des conducteurs de protection, test de la résistance de la prise de terre au tellurohmètre et test des différentiels ?
Et avec ces tests je serais bon ?
Merci pour vos réponses qui m'aide grandement.
Ok
Message(s) : 10902
19/08/2021 à 18h58
19/08/2021 à 18h58
 Bonjour?
un test d'isolement oui, entre les conducteurs actifs et la terre,, +++
Pour le reste OUI, ça suffit
Visiteurs non identifiés : 47
