isoler uniquement un mur ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
05/12/2022 à 10h35
05/12/2022 à 10h35
Voila je suis dans un appartement en rez de chaussé et hier la facture journalière edf a grimpé en flèche, presque 8 euros (sachant que tout électrique et 2x1500w de chauffage allumé toute la journée pour 19.5/20degres + 1x1500w en eco a 17.5).
C'est un immeuble de ville mitoyen par un coté et avec cour intérieure de l'autre. Sur le fond c'est encore particulier car c'est contre un mur pierre/terre de 10m (en gros l'appartement du 4eme arrive au niveau du rdc de la maison de derrière) Le genre d'appartement assez long mais pas très large avec très très peu d'exposition au soleil.
Je souhaite isolé le mur qui donne sur la cour mais aucune idée de si ce sera "utile".
A la base je pensais casser la contre cloison en brique rouge pour refaire avec isolant mais vue que y a de la plomberie derrière et surement de l'elec et surtout j'ai lu un peu partout que dans l'ancien les contres cloisons peuvent finir par devenir "porteuses" ... bref pas envie de prendre de risque.
Du coup je pensais mettre des panneaux de polyuréthane 80mm mais j'ai quand même un gros doute sur l'utilité de la chose car je n'aurai qu'un coté isolé ... (normalement j'ai isolé mon plafond avec 100mm de laine de verre).
A noter que j'ai choisi le polyuréthane car simple a mettre en œuvre et que j'ai pas de soucis de condensation ni rien. Quant à l'été de toute façon j'ai jamais eu trop chaud car pas d'expo soleil.
Je n'envisage pas d'isoler les 2 cotés car ca donnerait encore plus une impression de couloir (ou alors faudrait pas dépassé 5cm cloison inclue)
Bref quelqu'un a t il déjà eu une expérience similaire (en isolant uniquement un mur non mitoyen dans de l'ancien) pour savoir si ca présente un intérêt ?
merci Sourire
PS : Je rajoute petite image en rouge le mur à isoler, en haut la partie bureau qui donne sur la rue, au fond le mur en pierre/terre et en vert le mur mitoyen.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/12/2022 à 10h51
05/12/2022 à 10h51
J'ai déjà fait, pas tout à fait dans les mêmes conditions : un appart en bout d'immeuble avec un mur en plein vent. Déjà isolé avec placo + laine de verre mais en 50mm
Je ne me souviens plus de l'épaisseur (mais < 80 mm largement). Ca a réduit la sensation de froid, puisque cette pièce était le salon. Donc tu restes dans le canap sans faire de mouvement.
Je ne suis pas sûr que ça isole tant que ça, mais en ayant moins l'impression de froid, tu chauffe moins. Donc ça finit pas faire des économies.
L'autre truc contre intuitif que j'avais fait; c'était de rajouter un convecteur (le reste étant chauffé avec des radiateurs eau chaude).
J'ai fait des économies, parce qu'en allumant le convecteur uniquement lors des "grands" froids la sensation était bien meilleure (donc pareil, on finit par chauffer moins).
Message(s) : 226
05/12/2022 à 11h05
05/12/2022 à 11h05
 D'acc merci.
Personnellement j'ai pas de sensation de froid, y a pas de vent dans la cour car intérieure entourée d'immeuble.
J'ai pas trop de soucis à chauffer mais forcement la chaleur ne reste pas ...
J'ai des radiateurs à inertie mais j'ai l'impression que l'inertie ne sert pas a grand chose.
Le polyuréthane en 80mm propose un r de 3.4 donc (si j'ai bien compris) c'est un minimum sauf que sur le coté mitoyen j'aurai ... rien, contre cloison brique rouge + pierre pour une bonne partie, beton armée sur l'autre. (immeuble construit en plusieurs morceaux si j'ai bien compris)
Visiteurs non identifiés : 13
