20/10/2011 à 23h30
20/10/2011 à 23h30
Bonsoir.
Ta question est pour le moins bizarre : un forêt SDS+, on connaît. Par contre en vrille, tu veux dire quoi ?
20/10/2011 à 23h50
20/10/2011 à 23h50
Si la rotation du foret se fait en vrille c'est que,..... soit le foret est faussé .....ou bien que le mandrin de la machine à pris du jeu.....je pense que tu as du tester plusieurs forets...on peut en conclure que le mandrin à un peu beaucoup travaillé !!
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/10/2011 à 09h46
21/10/2011 à 09h46
Non, avec des meches a bois ou fer pas de soucis.
je l ai fait ac plusieurs meche hilti.
est il possible que je la mette mal? sur ces meches il y a des crans
21/10/2011 à 10h00
21/10/2011 à 10h00
Un mandrin pour foret SDS n'a rien a voir avec un mandrin pour foret à bois !!
Si ta machine à un mandrin a machoire c'est normal que tes forets béton SDS tournent en vrille.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/10/2011 à 10h14
21/10/2011 à 10h14
ahhh ok
je ne savais pas, que dois je prendre comme perceuse donc?
21/10/2011 à 13h08
21/10/2011 à 13h08
Re
Il te faut un perfo avec mandrin SDS
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
21/10/2011 à 14h40
21/10/2011 à 14h40
jiellesse II a écrit :
Re
merci !
21/10/2011 à 14h49
21/10/2011 à 14h49
chez hilti et ailleurs sans doute on peut se procurer un second mandrin
ceci permet d'utiliser le mandrin qu'il faut à bon escient et de ne pas avoir ce genre de problème
avatar - fordmustang
24/10/2011 à 12h36
24/10/2011 à 12h36
Bonjour à tous. Problème : j'ai insèré un foret "normale" à perceuse, dans mon perforateur, celui-ci est resté bolqué !? Pourtant, le mandrin du perfo fonctionne bien, lui, il n'est pas bloqué, en revanche, impossible de retour le foret, même en employant la force avec une pince !? Merci de votre aide.
fordmustang
24/10/2011 à 18h11
24/10/2011 à 18h11
aux grands maux les grands remèdes
démonter le mandrin de la foreuse
serrer la mèche dans un étau
utilisé un grosse clé à gaz mais la manipuler délicatement
essayer de desserrer progressivement, attention de ne pas casser la mèche
autre possibilité :
mettre votre foreuse sur percussion, appuyer la mèche contre un boit dur et mettre en marche
cela risque de débloquer la mèche dans le mandrin
24/10/2011 à 21h16
24/10/2011 à 21h16
Si le foret reste bloqué ,sur ces mandrins pour debloquer une mêche il faut le baiser pour y arriver vous prenez une pince multiprise que vous maintenez serre autour de celui ci puis avec un marteau vous frappez sur les cotés de la pince cela aura pour action de faire baisser avec force la partie du mandrin et libére la méche ,je l'ai fait sur une boch et cela à fonctionné.
A+.
Visiteurs non identifiés : 39
