Meche pour percer rapidement dans de la brique creuse
05/11/2014 à 08h39
05/11/2014 à 08h39
je dois découper une cloison en brique creuse (platrière) de 5 cm (+2 plâtre). J'étudie une solution à base de perçage de nombreux trous puis burin. Je veux donc une mèche très resistante et que me permettra de percer rapidement. Que me conseillez-vous de prendre?
Merci!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/11/2014 à 09h32
05/11/2014 à 09h32
salut: des mèches SDS avec un perforateur :
05/11/2014 à 12h07
05/11/2014 à 12h07
je crains un peu de tout casser avec le perforateur (et je voudrais aussi limiter un peu le bruit). Je pensais donc utiliser le mode visseuse de ma perceuse/visseuse (j'ai essayé avec les mèches Bosch livrées avec ma perceuse, mais je trouve que c'est un peu trop long). N’existe t-il pas des équivalents de mèches SDS pour perceuses?
05/11/2014 à 14h07
05/11/2014 à 14h07
Il existe des forêts béton de bonne qualité, à queue lisse.
Quelle est la dimension de cette découpe ?
Une autre solution est marteau+ciseau à brique : tu contrôles ton énergie de choc.
Une autre solution est un premier trou (forêt béton ou ciseau à brique ou burin de maçon) et grignotage de la brique au moyen d'une pince multiprise (surtout dans la longueur des alvéoles).
Le moyen au-dessus pour de grandes découpes : la paire rainureuse + son aspirateur à poussières.
05/11/2014 à 15h14
05/11/2014 à 15h14
merci pour ces tuyaux!
à la base, je dois ouvrir ma cloison pour mettre un châssis de porte à galandage.
Je dois donc découper 2x 2,50m verticaux (si j'enlève tout le pan de mur) ou, en 2de option, environ 2x2 mètres verticaux + 1,5m horizontal si je laisse des briques au-dessus.
Je n'avais pas pensé à la pince multiprise pour grignoter mais je pense que du coup, ça ne marchera que dans le sens horizontal (pour ma 2de option, donc).
J'ai pensé à la rainureuse (plutôt que la disqueuse) avec sa possibilité d'y attacher un aspirateur. J'ai vu sur le web une aspi ménager 1800W à 30 euros (que je sacrifierai) ... ça pourrait suffire?
05/11/2014 à 22h43
05/11/2014 à 22h43
Bonsoir.
Effectivement la rainureuse sera la meilleure solution. Je suppose que tu vas la louer ? Alors loue l'aspirateur qui va avec, normalement le démarrage de la rainureuse fait démarrer l'aspirateur. Cela résoudra aussi la puissance d'aspiration et le tuyau (long et souple) entre les deux machines.
Mais même avec une paire comme cela, il y aura forcément un peu de poussière dispersée : assure d'abord la protection (et s'il ne fait pas trop froid ouvre les fenêtres en grand).
De laisser les briques au-dessus risque de te poser des difficultés lors de la pose de ton galandage (j'ai fait la boulette Pleure). Sans compter que les briques ne vont peut-être pas rester en sustentation (je n'ai pas eu ce problème, la liaison plafond -en briques aussi-/cloison inclut deux robustes cornières). Je te recommande plutôt toute hauteur...
05/11/2014 à 23h24
05/11/2014 à 23h24
Salut GrainDsel,
Je comptais en fait acheter une rainureuse car j'ai plusieurs saignées à faire (programmé en plusieurs fois), que dans de la brique ou béton cellulaire. J'en vise donc une pas trop chère (Silverline, 80 Euros, avec 2 disques diamant et profondeur de découpe jusqu'à 4,2cm, ce qui n'est pas mal).
Je ne connaissais pas le système couplé rainureuse + aspirateur mais je vais me renseigner chez Loxam qui n'est pas loin de chez moi.
Pas possible d'ouvrir les fenêtres car la pièce est aveugle Sans voix (mur entre salle de bain et couloir) et les pièces sont habitées autour (je pense quand même protéger).
J'ai prospecté également la piste de la scie sabre avec lame pour brique (Bosch en fait de différentes longueurs) mais difficile d'avoir un retour (j'ai l'impression que c'est plutôt adapté à la de la brique pleine).
Concernant les briques en haut, je pense que ça devrait tenir mais .... c'est vrai que je ne suis pas totalement confiant . J'ai surtout bien la flemme de faire un complément avec rail placo (encore des outils à acheter + pose!).
Hors sujet (mais du coup, comme tu l'as fait aussi Grand sourire), tu as mis quoi comme châssis ? Tu as été confronté à quel problème avec les briques au-dessus?
06/11/2014 à 08h46
06/11/2014 à 08h46
En voulant faire au plus juste, je n'avais laissé que 10cm entre la hauteur du galandage et la retombée des briques. Au moment des vissages supérieurs, j'ai manqué de place, cela a été une galère (réussie quand même). Il faut dire que j'ai un grand bâti (double porte), ce qui ne semble pas être ton cas.
As-tu bien étudié ton installation ? Il va falloir doubler ta cloison de 7cm car le bâti (pour une porte de 4cm) plus le placo cela épaissit pas mal. Moi ça m'a arrangé. Mais je ne connais pas tous les bâtis, aussi je porte simplement ce fait à ton attention.
Pour le béton cellulaire, pas besoin de rainureuse, une bonne scie ad'hoc suffit.
Mon couple rainureuse + aspirateur a été un choix d'abord pour le béton. Et comme pro, j'y ai mis les moyens.
Pour finir, n'aie pas peur du montage placo : le montage de ton bâti et les montants complémentaires c'est du même tabac. Et de toute façon tu devras plaquer au-desus de ton montage.
06/11/2014 à 17h32
06/11/2014 à 17h32
oui, je veux mettre une porte simple (j'hésite encore entre Eclisse de L.M ou Scrigno de chez Lapeyre).
Je m'arrache effectivement un peu les cheveux pour avoir quelque-chose de propre avec un châssis de 10cm sur une cloison de 7cm, mais ça commence à prendre forme (je double la cloison d'un côté et de l'autre, il y aura 1,5cm de décalage que je gérerai avec un tasseau, tant pis.
A noter qu'Eclisse fait bien un modèle qui fait 72, placo posé, mais de l'aveu même d'un technicien d'Eclisse, ce n'est pas évident à mettre en œuvre (châssis très peu rigide; les "barres" horizontales qui maintiennent le coffre sont d'abord à coller sur le placo, puis sur le châssis .. je préfère abandonner l'idée).
Je note pour le montage placo, je pense que par acquis de conscience, je vais vraiment faire tomber tout le mur. Juste une petite question: vu le peu d'ossature que j'ai à faire (1,5m x 0,5m), est-ce que je peux me passer d'une grignoteuse et d'une pince à sertir pour fixer les montants? (mettre des vis à la place?)
06/11/2014 à 22h49
06/11/2014 à 22h49
Bonsoir.
La grignoteuse pour couper les profilés ? C'est plus pratique qu'une cisaille à tôle, peu coûteux. Mais la scie à métaux convient aussi.
La pince à sertir ? effectivement les vis suffisent.
07/11/2014 à 00h04
07/11/2014 à 00h04
ok, c'est noté, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
Il n'y a plus qu'à se lancer!
Visiteurs non identifiés : 53
