Rattraper perçage brique
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
11/08/2024 à 16h45
11/08/2024 à 16h45
j'ai malheureusement utilisé la percussion en perçant plusieurs trou dans de la brique creuse ce qui a eu pour conséquence qu'aucune vis ne prennent dans mes chevilles puisqu'elles tournent en même temps que je visse.
si je veux enlever une vis elle arrache la brique et me laisse un trou encore plus gros puisque la cheville a expansé.
si je reperce plus gros le diamètre de la vis devient trop large par rapport au trou de fixation sur les patines que je dois fixer
et je ne peux pas repercer ailleurs sinon le projet final devient caduque
je ne sais pas comment faire me sortir d’affaire......
est ce que j'arrache tout, je rebouche au mortier, j'attends que ça sèche et je reperce sans percussion ?
d'autant que j'ai du fissuré la brique creuse ce qui l'a probablement rendu très cassante .....
merci pour votre retour
Bernard
11/08/2024 à 16h52
11/08/2024 à 16h52
vu que le trou s'est fait dans le creux de la brique as tu essayé avec des chevilles placo molly
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
11/08/2024 à 22h38
11/08/2024 à 22h38
Et si cela ne fonctionne pas avec les molly, scellement chimique
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
11/08/2024 à 22h51
11/08/2024 à 22h51
merci bcp pour vos retours
molly non ça n'a pas marché, car avec la percu ça a fait éclater la brique derrière (et pourtant j'y suis allé molo sur la gachette...) et en serrant avec la molly la fine couche de brique a cédé
oui j'ai essayé avec le scellement chimique mais suivant l'endroit de la brique je passe une cartouche pleine le temps de remplir tout le trou de la brique creuse, et oui là ça a fonctionné j'ai repercer 2h après dedans et ce coup ci en percussion obligatoire et c'est bon
sauf que j'en encore 5 fixations comme ça à combler (j'ai 3 trous rapprochés /par fixations)... donc j'ai passé une cartouche pleine pour combler ça va faire  cher l'erreur mais ça marche oui
j'ai jamais essayé les cheville chimique ? j'ai toujours vu des tamis énorme je ne sais pas vraiment si c'est adapté dans mon cas je veux pouvoir dévisser ultérieurement mes vis, je ne fixe par un chauffe eau
Bernard
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 92
