Risque percer mur en béton
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
02/07/2024 à 20h44
02/07/2024 à 20h44
J'aimerais installer une étagère dans un box de stockage en sous-sol d'une copro. Etant donné la faible épaisseur des cloisons en parpaings séparant les box (j'ai calculé environ 6 cm), j'aimerais me rabattre sur ce mur en béton :
Comme vous le voyez il est ravancé par rapport au vrai mur (en bas). Avant de partir tête foncée, je me suis procuré un détecteur mural qui bipe quand il y a du métal à proximité. Quand je le passe sur le mur, sur quasiment toute la surface, ça m'indique du métal à 5 cm.
Que dois-je en conclure ? Est-ce normal parce que c'est ferraillé à l'intérieur ? Ou bien peut-il s'agir de canalisations ? Quel est votre avis ?
J'avais déjà percé au sol pour installer un antivol pour la porte du box sans rencontrer de métal, et pour autant l'appareil m'indique aussi du métal à 5 cm à cet endroit...
Je vous remercie.
Message(s) : 9675
02/07/2024 à 22h06
02/07/2024 à 22h06
Les parpaings font au moins 10 cm d'épaisseur. C'est le minimum pour une cloison séparative.
Tu peux donc percer sans problème.
Quant au mur en béton, c'est bien le ferraillage que ton appareil détecte.
Tu as plus de chance de tomber sur une ferraille dans le béton que dans la parpaing..!
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
03/07/2024 à 19h28
03/07/2024 à 19h28
Je suis allé vérifier une seconde fois, je confirme que les cloisons font autour de 5-6 cm d'épais... Du coup ça me chagrine un peu je trouve ça léger j'ai peur de faire des trous chez le voisin 😬
Message(s) : 9675
03/07/2024 à 20h06
03/07/2024 à 20h06
Surprenant que les murs soient montés avec des parpaing de 5cm d'épaisseur... Ça sens l'économie du côté constructeur..!!
Généralement ils sont utilisés comme coffrage à la périphérie d'un plancher d'entrevous sur poutrelles pour le coulage de la dalle.
Cela dit il te reste le mur en béton pour tes perçages. Je te suggère d'utiliser un perforateur plutôt qu'une perceuse à percussion qui aura beaucoup plus de mal à faire tes trous.
Si tu n'as pas de perfo, n'hésite pas à en louer un.
Par victor.g
avatar - victor.g
Message(s) : 51
03/07/2024 à 23h10
03/07/2024 à 23h10
D'accord, merci pour les info !!
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 69
