Petite question pratico-pratique concernant le transport d'un réfrigérateur. J'ai un réfrigérateur neuf (hauteur 122cm) à aller chercher dans un magasin, puis-je le transporter allongé dans ma voiture ?
Je vous pose la question car on entend tout et son contraire sur le sujet, entre "ne surtout pas le coucher" ou "le coucher mais pas plus de 45°" ou "le coucher sur le coté droit" et enfin le "coucher mais une fois debout attendre 48h avant de le brancher". Bref, avez-vous un avis clair sur le sujet ?
D'expérience, avez-vous déjà transporté un réfrigérateur couché ?
Je te suggère de visionner cette vidéo faite par un frigoriste formateur.
https://www.youtube.com/watch?v=Sk4L-vlLibM
A partir de 2mn 30s tu as les réponses à ta question sur les risques d'un transport couché d'un frigo.
Plutôt que de prendre le risque de foutre en l'air ton frigo, mieux vaut trouver une solution sécurisée avec une location de fourgon par exemple. Aujourd'hui la plupart des grandes surfaces alimentaires louent des véhicules.
La légende du réfrigérateur couché.
L'homme instruit découvrit qu'il y avait une patte anti-extraction dans un
compresseur de frigo ??? 🤡 Quant à l'utilité de cette patte je vous laisse la
réflexion.
J'ai transporté des dizaines de frigos couchés et je vous rassure ils se portent
très bien, du moins se portaient, parce que depuis le temps ils sont peut-être
passés de vie à trépas pour autre chose.
Si vous avez bien regardé la vidéo, avec toutes les protections internes, il
serait étonnant que de l'huile parvienne dans le circuit froid, j'en veux pour
preuve la quantité d'huile présente dans les déshuileurs. Bon c'est vrai que la
réponse donnée est un peu tirée par les cheveux. On ne sait toujours pas ou
passe l'huile. C'est enfantin, mais là n'est pas mon propos.
La seule précaution à prendre lors du transport couché et d'attendre un peu
que l'huile qui aurait pu s'infiltrer dans les tubes d'aspiration redescende, pas
pour les raisons évoquées, mais pour permettre une lubrification correcte du
compresseur à la mise en route, vous savez la vis d'Archimède.
Puisqu'il s'agit de l'aspiration, l'huile reviendra par force, c'est obligé, mais
pendant ce temps le compresseur peu tourner sans huile et ça c'est pas bon
du tout.
De grâce youtube, wikipédia et consort n'ont jamais été des références
scientifiques. Quel est le rôle au sein de l'organigramme de ce personnage,
on n'en sait rien. C'est vrai qu'il a une belle blouse, un arrière plan qui est
peut-être une incrustation vidéo, on ne sait pas. Une chose est sûre c'est la
première fois qu'il ouvre un compresseur.
De toutes façons chacun fait ce qu'il veut avec ses convictions et on avance.
Autre chose, dans un camion, un frigo debout tient moins de surface que
couché.
Je déconseille vivement la remorque, couché ou debout c'est la destruction
assurée. Bien sûr, sur l'autoroute ça risque moins que sur un chemin de
campagne.
Cdt gerard22
Je constate que tu nous fait un caprice avec ton post récurrent en Copier/Collé.
Je ne vais pas perdre mon temps avec tes salades que tu te nommes Gerard22, 23 ou 24 si ça te chante. Les lecteurs jugeront de ton comportement. Je ne renonce pas pour autant au carton rouge.
Ps.
Pense à modifier la signature "Gerard22" puisque tu as été banni sous ce pseudo !!
Merci Brico30 pour ton avis et la vidéo que j'ai regardée. J'avoue tout de même que la personne qui démonte le compresseur ne semble pas hyper à l'aise et ça me questionne. D'ailleurs je n'ai pas vu l'info sur la quantité d'huile présente en temps normal dans le compresseur. Si c'est l'équivalent du dé à coudre que l'on voit là, c'est vraiment très peu et comme il le dit (si j'ai bien compris), en attendant suffisamment avant de remettre en marche un appareil qui a été allongé, il faut attendre que l'huile redescende par gravité.
Merci Gérard 22/23 pour ce commentaire toujours aussi logique 😇. J'avoue avoir déjà transporté un congélateur allongé dans une remorque avec le compresseur sur le coté et contre l'avant de la remorque qui subit énormément moins de secousses que l'arrière. Ce congélateur (d'occasion) fonctionne toujours parfaitement. Là je me posais la question car le réfrigérateur étant acheté neuf, ça m'embêtait de prendre le risque de l'abimer.
Dans tous les cas, mon problème est résolu car finalement le magasin pourra me le livrer ! Il restera donc debout sauf peut-être dans l'escalier pour le monter à l'étage. Mais ensuite il sera stocker debout pendant 96h avant d'être installé dans la nouvelle cuisine donc aucun risque 👍
Visiteurs non identifiés : 37
