j'ai un ballon d'eau chaude réglé pour chauffer en heures creuses, depuis quelques jours il ne s'enclenche plus. Si je le mets en mode "forcé/manuel" l'eau chauffe bien mais il ne rebascule pas en mode "auto".
Le problème peut venir d'où ? plutôt du côté électrique (signal de basculement HC/HP) ? du côté chauffe-eau en lui-même ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour identifier la cause ? et essayer de réparer ?
merci pour votre aide, bon week-end
Le problème ne vient pas du chauffe-eau , mais plutôt de la partie télécommande .
1) le compteur ne passe plus en Heures creuses et contact entre c1 c2 se se fait pas .
2) vérifier la protection le fusible ou le disjoncteur 2A .
3) la bobine du contacteur peut être HS ou un fil sur le circuit peut être desserré .
vous pouvez simuler le contact HC en shuntant les deux fils qui vont au contact sur le compteur.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
