muret qui fend
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
14/07/2009 à 21h04
14/07/2009 à 21h04
bonjour a tous,j'ai un gros soucis avec mon mur de cloture de 0,8m par 26M de long.j'y comprends rien j'ai fait une fondation de 20 par 30 avec semelle filante et parpaing de 20 a 2 alveoles avec arrase de 10 feraillée avec 2 tor de 8.je viens de m'appercevoir que une petite fente de 2mm c'est cree de haut en bas des 2 coté du mur.pouvez vous me dire d'ou cela peut venir.merci d'avance pour vos reponses a plus
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/07/2009 à 21h13
14/07/2009 à 21h13
C'est une fissure verticale qui s'est crée en lieu et place d'un joint de dilatation.
J'imagine que tu avais bien harpé tes parpaings...donc je ne vois que ca.
Si tu n'as pas encore fait tes enduits, tu peux rattraper avec un bon coup de disque diamant bien rectiligne pour tracer ton joint.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/07/2009 à 21h33
14/07/2009 à 21h33
Bonsoir:
-tu as bien ferraillé mais tu aurais du faire des poteaux intermédiaires. Tu as quand même 26 mètres de long.
-si tu n'as pas fait l'enduit ça peut se réparer.
-à plus.
Message(s) : 135
14/07/2009 à 21h38
14/07/2009 à 21h38
salut merci pour ta reponse.heuu c'est quoi "harpé" les parpaings? Rigole Rigole
Message(s) : 135
14/07/2009 à 21h42
14/07/2009 à 21h42
salut merci pour ta reponse qu'est ce que tu ferais pour reparer un joint de dilatation?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
14/07/2009 à 22h07
14/07/2009 à 22h07
Le harpage c'est le montage des blocs en quinconce, qui se chevauchent d'un rang sur l'autre.
En fait, il s'agit de créer un joint de dilatation plutôt que réparer ce qui n'existe pas tout a fait.
Ouvres ta fissure en Vé. Rebouches la ensuite.
Une fois sec, crée un trait de scie (disqueuse diamant) bien vertical, des deux cotés du mur, au droit de ta fissure.
Message(s) : 135
14/07/2009 à 22h13
14/07/2009 à 22h13
ok oui je les ai bien mis en quinconce y'en as un qui a meme fendu au millieu.en tout cas merci pour m'avoir eclairé a plus
Visiteurs non identifiés : 11
