Palissade tôle découpée [résolu]
Par Seb384
avatar - Seb384
12/10/2014 à 11h33
12/10/2014 à 11h33
Bonjour, Je cherche à faire une palissade du style de la photo : Je me demandais, comme c'est qu'un bout de tole découpé, si ca serais pas moins cher que du PVC ? Sauriez vous combien ça me reviendrait si je le faisais faire ? Les dimensions que j'imagine c'est 25 pièces de 2m par 80cm.. Par une épaisseur suffisante pour résister.. Merci de votre aide !
12/10/2014 à 14h45
12/10/2014 à 14h45
voir avec un grossiste en fer
puis faire sabler les tôles pour éviter la rouille,
puis peindre avec une peinture anti rouille (ou mettre un anti rouille et peindre ensuite)
Par Seb384
avatar - Seb384
12/10/2014 à 14h59
12/10/2014 à 14h59
Oui je vais contacter.. mais j'ai peur qu'ils se permettent tous de me faire ca hors de prix, du design quoi.. Je voudrais savoir avant si quelqu'un aurais une idée du prix qui serait raisonnable pour un truc de ce genre?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2014 à 18h16
12/10/2014 à 18h16
Pas sur que ce serait moins cher que le PVC.
Il faudra déjà une bonne épaisseur de tôle pour assurer sa rigidité et sa résistance au vent.
Ensuite, trouver l'atelier qui soit capable de couper cette tôle en arrondi et faire la découpe interne, les trous de fixation, les piquets.
Quand tu auras vu le prix des tôles, il serait utile de les faire galvaniser à chaud ce qui n'est pas donné ou y mettre une peinture métallisée après un bon sablage.
Vient le placement, tu ne réalisera pas cela avec l'aide des petites mains de ton épouse, en admettant que tu prennes une tôle en 6 mm ce qui n'est pas énorme, celle -ci pèse déjà + de 95 kg et coûte grosso modo 100 € sans finition aucune, compte 2 h de main d'oeuvre par tôle, je te laisse faire le calcul.
Proverbe Chinois
Par Seb384
avatar - Seb384
18/10/2014 à 11h47
18/10/2014 à 11h47
Aww merci pour vos réponses ! J'ai une idée bien plus réaliste du projet grâce à vous. À bientôt !
Visiteurs non identifiés : 45
