J'ai pour projet de réaliser avec mon fils une palissade en bois (voir photo 1) que je souhaite monter sur un muret de soutènement qui a été réalisé en parpaing de 20cm sur une hauteur d'environ 50cm. Une arase de 9cm a été effectuée sur le dernier parpaing. (voir photos 2 et 3)
Mon objectif principal est de choisir la méthode la plus efficace pour fixer des platines qui vont accueillir les poteaux de la palissade qui fera en moyenne 1m70 de hauteur sur une longueur de 14m.
Faut-il utiliser le scellement chimique, des goujons d'ancrage ? les deux ? des tirefonds ?
Est-ce que je dois percer l'arase puis le 1er parpaing ? (un scellement simplement sur l'arase me parait un peu léger)
J'imaginais percer au moins sur 14cm pour bien ancrer les platines.
Il y a aura de la prise au vent mais l'exposition n'est pas trop problématique.
Je dois quand même m'assurer que ce soit le plus solide possible.
On voit des platines de qualité médiocre dans le commerce, je cherche des modèles robustes pour y mettre des poteaux de 7cmx7cm.
Toutes vos remarques sont bonnes à prendre.
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils
Franck.
Hello Fbro,
Des tges filetée prises dans l'arase avec de la résine me semble très bien.
Bye
Merci pour ta réponse Soupochou
Si je prends un kit de scellement chimique type Fischer ou Sandler ça devrait le faire ?
Mon arase ne fait "que" 90mm et les tiges filetées que je vois dans le commerce dépassent cette longueur en général.
ça veut dire que je serai plus profond que l'arase et que je vais percer le parpaing dessous.
ça marcherait quand même ?
Merci.
Ohé,
Une arase de 90 mm c'est déjà pas mal,
Le risque que tu as, c'est de percer effectivement le parpaing, et que la résine coule dedans, donc un tamis à 3 francs 6 sous ira bien.
Au lieu d'acheter des kits beaucoup trop cher à mon goût, il y a des tiges filetées vendues en 1 m.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Bye
Visiteurs non identifiés : 15
