Pas japonais
Par xav027
avatar - xav027
09/06/2015 à 11h38
09/06/2015 à 11h38
Bonjour, je suis en train d'essayer de fabriquer des pas japonais. J'ai acheté un pas japonais qui me plaisais pour la forme, j'ai ensuite coulé du platre dessus pour avoir son empreinte. Parfait, j'ai un moule! Je coule du ciment avec un peu de promt + sable + colorant noir (petite dose pour teinter) dedans, je laisse séché, je démoule, impeccable. Sauf que j'ai un gros probléme, le pas japonais n'es pas du tout résistant, malgré 1 semaine de séchage, a peine on pose le pied dessus qu'il se casse, comme si le ciment ne prenait pas. Mon ciment est bon, je me demande si le colorant n'ai pas responsable. J'ai fait une dalle avec ce meme colorant sans promt, elle a eu du mal a prendre. Qu'en pensez vous? J'aimerai qu'il soit un peu antracite, d'autre idée hormis le colorant? Merci.
09/06/2015 à 12h56
09/06/2015 à 12h56
quelle est l'épaisseur de ce pas japonais ?
il faut noyer un treillis dans l'épaisseur du pas
le ciment (mortier) prend 28 jours avant de présenter toutes ses propriétés
le pigment n'est pas en cause
quel sable avez vous utilisé ?
il faut ajouter une résine au mortier
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/06/2015 à 14h01
09/06/2015 à 14h01
salut: tu à marquer je coule du " ciment " avec un peu du "promt " tu à mélanger les deux Confus est comme dit kriske il faut mettre du treillis
09/06/2015 à 15h27
09/06/2015 à 15h27
merci, j'avais sapé le prompt
le prompt ne sert à rien, sauf pour comme son nom l'indique pour une prise plus rapide
mais c'est au détriment de la solidité
si vous voulez du solide, il faut du ciment seul du PZ 30 ciment ordinaire ou mieux du P50 (plus cher et pas facile a trouvez
a défaut le P40 pourrait aussi convenir
en France je n'ai trouvé qu'une fois du P40
donc
3 parts sable de rivière 04
1 part ciment
1 dose compactuma, sikalatex ou autre
du treillis de carreleur recoupé à bonne dimension (tout doit être noyé)
dans la mesure du possible vibrer le mélange coulé
24/48 heures de prise, démoulage et stockage 28 jours avant utilisation
pour vibrer :
1 boulon de commerce dans le mandrin d'une foreuse
la foreuse sur percussion rapide
agir sur toutes les faces du moule, le mortier va descendre, il faudra recharger (pas de creux ni de bosse)
Par xav027
avatar - xav027
09/06/2015 à 21h21
09/06/2015 à 21h21
Les pas font 35 mm d'épaisseur. Oui je mélange le promt au ciment. Le sable j'ai pris du sable à maconner. Mais le tout reste très friable. Ce que je ne comprend pas, ceux dans le commerce ne sont pas férailler et pourtant super résistant.
10/06/2015 à 05h39
10/06/2015 à 05h39
déjà ilS n'utilisent pas de prompt dont ce n'est pas l'usage LIRE
LISEZ CECI
ensuite, ils n'utilisent pas de sable à maçonner, (sable de carrière) mais du sable de rivière
ensuite ils n'hésitent pas à mettre de la résine dans le mortier
et puis ils ont des plateaux vibreurs pour tasser l'ensemble des granulats
essayer une dalle comme je vous ai expliqué sans ferraille, attendez 28 jours et faites le test
si vous voulez ne savoir plus, LISEZ CECI
Par xav027
avatar - xav027
10/06/2015 à 08h17
10/06/2015 à 08h17
Merci. Pour 1 dose compactuma, sikalatex ou autre ca fais quoi si je n'en met pas?
10/06/2015 à 09h11
10/06/2015 à 09h11
ce sont des plastifiant d'origine acrylique, ils ont la propriété d'augmenter la cohésion des granulats, d'offrir un mélange homogène, de donner au mortier une structure plastique, de permettre de travailler à des températures plus basses et enfin de rendre l'ensemble plus solide et de permettre une meilleure mise en place
pratiquement tous les bétons en contiennent dans des proportions variable suivant l'usage
si vous n'en mettez pas, vous aurez ce que l'on faisait il y a 30 ou 40 ans
Par xav027
avatar - xav027
10/06/2015 à 09h42
10/06/2015 à 09h42
En fait le but est de ne pas en avoir pour aussi cher que si je les achète tout fait. Vous pensez que si j'utilise du sable à maçonner, du ciment, Ét que je laisse 28 jours sécher ils seront résistant dans le temps?
10/06/2015 à 11h01
10/06/2015 à 11h01
libre vous d'essayer
nous on conseille, on peut à l'occasion expliquer plus simplement que la théorie
dernière info, le sable à maçonner n'a pas les mêmes propriétés mécanique que le sable de rivière (celui ci en fait est un granulat composé de tout petits graviers issus de la dégradation des roches, ses propriétés sont totalement différentes
j'espère que vous ferez le bon choix
de toute manière, c'est plus économique de faire soi même,
à la carrière, le sable de rivière revient à 17,60€ la tonne (mais tout le monde n'a pas une carrière à proximité) moi je vais en chercher par 300 kg )
mais tant qu'a faire le travail, autant utiliser les bons ingrédients (ce que je vous ai recommandé)
Visiteurs non identifiés : 230
