Auriez-vous une bonne scie japonaise à recommander ? (Coupe fine, nette. Avec lame qui n'émousse pas trop vite.)
Elle pourrait aussi n'avoir que des dents fines.
J'en ai acheté une de marque allemande. J'aurais dû éviter.
Il existe de nombreux modèles de scies japonaises suivant le type de travail à réaliser. Si tu tapes "scies japonaises" sur ton moteur de recherche préféré, tu auras l'embarras du choix.
Si tu souhaites acheter une scie de qualité il faudra y mettre le prix qui dépendra de la qualité de l'acier en particulier, le nombre de dents, leurs profils et leurs épaisseurs.
Comme tous les outils de coupe une scie japonaise finit par s'émousser surtout si elle n'est pas utilisée pour le travail prévu par le fabricant.
Salut.
Le problème, justement, c'est l'embarras du choix. Probablement qu'une bonne partie des modèles vendus ne sont que des "imitations".
La destination principale de la scie : coupe de stratifié (trop tard pour l'essentiel), et plinthes en chêne.
Sur ma Wolfcraft, la lame est démontable... mais apparemment, ils n'en vendent pas de rechange...
(L'avait pas vue venir, celle-là.)
Je ne suis pas étonné que ta scie s'émousse rapidement si tu coupes souvent du stratifié. Je ne sais pas ce que tu fais avec ce type de bois mais une scie circulaire avec pastilles tungstène serait préférable. Ça n'empêchera pas d'émousser cette lame au fil du temps mais sa durée sera certainement plus longue et son réaffûtage beaucoup plus simple pour le bricoleur lambda..!
Eh ben, encore une inspiration grandiose. La scie était vraiment destinée au strat' et aux plinthes.
En plus, Wolfcraft m'a confirmé ne pas commercialiser de lame de remplacement. La blague.
Je ne sais pas où tu as acheté cette scie mais il faut toujours se méfier des allégations publicitaires faites pour vendre un produit. Un outil bien pensé ne peut être "universel". Cette marque ne fait pas partie des meilleurs mais s'adresse plutôt au bricoleur de base.
Pour les plinthes y a pas de soucis mais pour le stratifié je n'ai trouvé aucune recommandation de Wolfcraft pour le stratifié..! Ils ne vont quand même pas se tirer une balle dans le pied, non..?!
Hello Le Bombé,
Pas de réponse !🙂, mais une question :
Quel intérêt de cette scie ?
Bye
On m'a gentiment fait savoir que je pouvais remplacer ma lame Wolfcraft par une Tongxu (système de fixation identique).
L'inconvénient, c'est que leur qualité semble pire encore.
Il doit me rester 20 coupes de 7 centimètres. J'espère que ce n'est pas trop en demander.
Salut Goodluckk.
Avantages d'une scie japonaise (fonctionnelle) : coupe rapide, facile, précise, fine, nette ; pas d'arrachage du bois.
Autre avantage (qui est le plus souvent un inconvénient) : une lame très flexible.
A plus !
Salut Goodluckk.
Autre avantage (qui est le plus souvent un inconvénient) : une lame très flexible.A plus !
Slt collègue,
Merci pour le retour, il va falloir que je teste cette petite lame.
Bye
...Merci pour le retour, il va falloir que je teste cette petite lame...
J'utilise les scies japonaises depuis de nombreuses années et franchement y a pas photo avec nos pauvres scie européennes en matière de qualité de coupe et de rendement.
Bien entendu, pas question de couper du stratifié avec ces outils là..!
Slt,
Une préférence sur une marque en particulier ?
Merci A+
Salut Goodluck,
L'important c'est le modèle de scie que l'on trouve sous les appellations : Kataba, Ryoba, Dozuki, Kugihiki et d'autres dont j'ai oublié les noms.
Ne pratiquant pas le Japonais je suis incapable de lire le nom du fabricant gravé sur ma Ryoba..! Par contre j'ai un modèle Kataba fabriqué par Topman dont l'angle de coupe est variable (voir image). J'ai également une scie à araser dont l'avoyage n'est fait que sur une face.
Pour compléter la gamme j'ai aussi une scie à débiter type égoïne.
J'avais acheté tous ces modèles chez HMDiffusion qui a malheureusement fermé boutique depuis.
Exemple de Kataba :
Exemple de Ryoba avec double type de dentures:
Scie Topman équivalent Kataba :
Scie d'élagage et de débit :
Visiteurs non identifiés : 230
