pavés autobloquants
Par boon6666
avatar - boon6666
Message(s) : 16
13/03/2016 à 14h38
13/03/2016 à 14h38
Bonjour;
est-il possible de réaliser une montée de garage en pavés autobloquants?
je ne vois aucun exemple sur internet, uniquement des allées à plat..
cdlt
Benoit
Message(s) : 18402
13/03/2016 à 15h26
13/03/2016 à 15h26
a moins que la pente soit vraiment abrute,il n y a aucun problème a cette pose ,prévoir un arret béton en bas pour empecher que l ensemble gisse
Par boon6666
avatar - boon6666
Message(s) : 16
13/03/2016 à 16h02
13/03/2016 à 16h02
bonjour et merci pour votre réponse. La pente est assez abrupte mais vu les prix de l'enrobé!!!
autant m'en chargé seul, çà n'a pas l'air "trop" technique à mettre en place les pavés.
Message(s) : 18402
13/03/2016 à 17h12
13/03/2016 à 17h12
non ce n est pas compliqué du tout ,il faut surtout que le support qui recevra les pavés soient bien dammés
Par boon6666
avatar - boon6666
Message(s) : 16
13/03/2016 à 18h02
13/03/2016 à 18h02
comment çà svp?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/03/2016 à 20h13
13/03/2016 à 20h13
Bien tasser le sable par exemple.
14/03/2016 à 06h18
14/03/2016 à 06h18
Coucou
Tout est comme toujours dans la préparation des fonds
Il faut dans le cas d'une pente comme le signale Takafer, créer un point de départ solide construction lequel la première rangée de pavés viendra se poser
Moi je suis d'avis de démarrer par un caniveau qui recueillera les eaux pluviales et évacuer à celles ci vers les égouts, vers un puisard ou vers un drainage suivant les possibilites
Ensuite il faut préparer le fond
Décaisser sur une certaine profondeur, mettre des caillasse, bien damer
Mettre un geotextile, recouvrir avec un stabilisé d'une dizaine de cm. , dresser et damer modérément
Poser les pavés en démarrant bien d'équerre
Veiller à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable que se mettent entre les pavés, cela crée des écartement qui deviennent vite un problème pour la pose correcte des pavés suivant
Une fois le tout mis en place, damer et arroser
Terminer en mettant un sable synthétique qui se glissera entre les joints évitant tout à la fois la pousse d'herbe ou de mousse tout en laissant un drainage des eaux de surface
La pose sur un fond résistant s'imposé pour le passage des véhicules
Il est impératif de poser et damer les pavés avant que le stabilisé soit durci, ce qui sous entend qu'il faut travailler sans perte de temps ou par section en fonction de vos capacités.
Attention il existe normalement (tout au moins en Belgique 2 hauteurs de pavés, 5 cm de hauteur béton à faible densité pour usage modéré, ou 8 cm haute densité pour usage intensif) comme la plupart des gens utilisent les premiers il est impératif d'avoir un bon fond pour éviter la casse
Moi j'ai fais une cours sur du laitier (on n'en trouve pas partout,
Par boon6666
avatar - boon6666
Message(s) : 16
14/03/2016 à 11h43
14/03/2016 à 11h43
merci à tous pour ces renseignements!
bonne journée
Par boon6666
avatar - boon6666
Message(s) : 16
14/03/2016 à 13h30
14/03/2016 à 13h30
qu'Est-ce que vous appelez "stabilisé" svp?
cdlt
14/03/2016 à 15h41
14/03/2016 à 15h41
Coucou
C'est un mélange de sable de riviere (ou autre) et de ciment , humide
Les pavés s'enfoncent légèrement lors de la pose, puis le mélange durcit comme un mortier en séchant
C'est comme pour faire une chape
NB LES PETITS PAVÉS N'ONT PAS FORCÉMENT TOUS LA MÊME ÉPAISSEURS,
Le damage permet de mettre tout au même niveau en écrasant légèrement le stabilisé
J'ai vu faire des trottoirs entiers en quelques heures (et de la main d'oeuvre ) avec des dalles 40x40 ainsi, j'avais vu faire avec les pavés à Bruxelles il y a plus de 20 ans
Visiteurs non identifiés : 14
