Portail battant sur crapaudine ?
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
15/08/2013 à 15h00
15/08/2013 à 15h00
J'ai acheté un portail battant en fer. Il m'a été livré avec les accessoires : gonds du haut, crapaudine à sceller, serrure etc etc.
La crapaudine est un modèle tout simple en fonte à sceller. Sa partie inférieure va donc être scellée dans la réservation que j'ai creusée avec du mortier. La partie au dessus qui pointe vers le ciel ("le gond") mesure 25 mm et ma question est : quand je pose la porte dessus ce "gond" rentre dans le trou de la porte sur 7 à 8 mm seulement. Moi je pensais que ça recouvrirait presque tout le "gond".
Pour essayer de piger, j'ai regardé dans le trou de la porte s'il n'y avait pas une sorte de protection et à priori je ne vois rien......
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et à bientôt
15/08/2013 à 18h21
15/08/2013 à 18h21
, Lougal, sur ce site d'entraide.
N'y a-t'il pas une marque sur ta crapaudine ?
Le principe (voir document joint) est de pivoter sur une cône ou une sphère : pas besoin de profondeur donc comme avec un gond.
Visiteurs non identifiés : 14
