poser du grillage rigide
Par danny124
avatar - danny124
Message(s) : 18
16/02/2019 à 22h30
16/02/2019 à 22h30
bonjour, je veux poser des panneaux rigides sur platine et sur un muret dont le dessus est en briques mais inclinees
pour l ecoulement de l eau, comment faire pour visser ces platines , faut quelles soit de niveau ?? je ne vais pas mettre les poteaux en biais !!,?? merci pour vos reponses !
luc
Message(s) : 18401
17/02/2019 à 08h33
17/02/2019 à 08h33
plusieurs solutions ,soit mettre des cales en PVC rigide ou encastrer la platine dans la brique ,creuser a l aide d une meleuse
un de mes voisins a fait des plots de ciment dessous ,maintenant je ne sais combien de temps ça tiendra
je préfère la 1 ere solution pour l écoulement d eau de pluie
possibilité de faire des supports platine ,formant l inclinaison du mur soit en bois exotique ,donc imputrescible ,soit dans des plaques de PVC de couleur
possibilité de couper la base du pied du support et de le redécouper en fonction de l inclinaison ,bien sur obliger de ressouder et peinture
j ai chercher chez des fabricants et je n ai rien trouvé en acier ,peut etre que quelqu un aura plus de chance
peux t on avoir une photo des platines
Par danny124
avatar - danny124
Message(s) : 18
17/02/2019 à 19h05
17/02/2019 à 19h05
bonjour takafer, les pltines sont a leroy merlin en alu a 12.90e ,jai pense a la solution suivante, decoller 2 briques
et les receller en les mettant de niveaux, ?? puis percer et fixer les platines, quen pensez vous , merci pour votre reponse!
luc
Message(s) : 18401
18/02/2019 à 08h40
18/02/2019 à 08h40
si esthétiquement ,ça ne choque pas ,oui c est tout a fait réalisable
ce qu il faudrait dans ce cas ,c est mettre uniquement de niveau la partie sous platine ,les autres éléments de la brique suivant l inclinaison et là ça serait parfait
avec une disqueuse ,on fait un travail précis et propre
bon courage donc ,,une photo de la réalisation nous ferait plaisir Top !
Visiteurs non identifiés : 19
