Remplissage après démolition
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
14/11/2013 à 10h49
14/11/2013 à 10h49
Salut les Brico...
Vos lumières m'aideraient (enfin, j'espère ;-) )
J'ai déposé le bati de menuiseries entre salon séjour et véranda.
Je me retrouve donc avec un vide au niveau des murs (la où se situaient les montants) et sous le linteau.
Le merdier, c'est que les murs sont en agglo > vide d'air rempli par de la laine de verre > Brique platrière
Mon beau-père a plaqué du placo.
CF PHOTOS JOINTES !
Mes questions :
- si je souhaite mettre des ouvertures demain, une fixation sur placo serait trop légère donc dois-je plutot en anticipation virer mon placo et faire un coffrage (un truc costaud !)... ? Si oui, un coffrage en quoi ... ?
MERCI POUR VOTRE AIDE !! Au fait, mon niveau brico = 4/10 mais faut bin apprendre ;-)
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
14/11/2013 à 10h50
14/11/2013 à 10h50
MERDE, photos à l'envers, dslé !!
Jferais mieux la prochaine fois Clin d\'oeil
14/11/2013 à 12h13
14/11/2013 à 12h13
Pour les photos à retourner, plus de gros problème, notre webmaster nous a ajouté il y a quelques semaines deux boutons pour faire pivoter l'image après qu'on ait cliqué dessus.
Si tu veux replacer des portes à cet endroit, il serait simple de remplacer les panneaux de placo pad des panneaux bois ou à base de bois. Cela suppose quand même que tes placos soient sur profilés.
Ou alors trouver des ébrasements à la bonne largeur.
14/11/2013 à 20h19
14/11/2013 à 20h19
il faut d'abord voir la largeur et la hauteur hors tout d'une éventuelle future porte
puis en tenant compte de cette largeur de porte (standard maintenant)
retirer vos placos
mettre une planche de chaque côté du mur qui affleure la future distance à réserver au cas où
mouiller les blocs avec un pulvérisateur
remplir avec du mortier ou du map
finir avec de l'enduit
pour la tête, c'est aussi possible mais plus délicat
j'espère avoir répondu à votre question
Visiteurs non identifiés : 12
