Démolition cloison maintien escalier 2/4 tournant
avatar - jeandenis.schul
22/04/2022 à 20h48
22/04/2022 à 20h48
J'ai un escalier 2/4 tournants qui est installé au RDC chez moi et qui est fixé sur 3 murs (fixation du limon aux murs): le mur extérieur, le mur mitoyen et une cloison intérieur (voir photo - la cloison est celle avec le cadre photo dessus). L'escalier arrive ensuite à l'étage et repose sur une plateforme.
J'ai pour projet de supprimer la cloison intérieur sur laquelle est fixée la partie supérieure de l'escalier 2/4 tournants pour amener de la lumière vers le fond de la pièce (donc la cloison avec la cadre dans la photo).
A priori l'escalier devrait toujours tenir mais j'ai un doute sur la stabilité future car :
* Le limon a quand même été fixé dans cette cloison, elle a donc sans doute une fonction.
* Une pièce en bois vient soutenir la plateforme supérieure sur cette cloison.
Je pensais supprimer la cloison, étançonner puis soutenir la plateforme supérieure par un ou des poteaux métalliques. Qu'en dites vous ?
J'ai aussi mis un plan dans la description : on voit le mur extérieur (marches 1 à 3 fixées dessus), le mur mitoyen (avec les marches 4 à 9 fixées dessus) et la cloison à abattre, en rouge (marches 10 à 14 fixées dessus). La plateforme donc je parle prolonge la dernière marche (14) jusqu'au mur en bloc béton cellulaire de 20cm (mur de refend intérieur).
D'avance merci
22/04/2022 à 21h42
22/04/2022 à 21h42
D'emblée, j'aurais dit : aucun souci, mais cette jambe de force pose tout de même question.
La cloison est en quoi ?, et comment est fixée cette jambe.
Les 2/4 tournants sont ils soutenus avec des poteaux allant jusqu'au sol ?
Sinon, avec un étançonnage ou étayage ça ira, mais au niveau esthétique, pas sûr.
Aurais tu une photo avec un plan plus large ?
23/04/2022 à 09h17
23/04/2022 à 09h17
Bonjour. Merci pour la réponse !
Plusieurs photos de chaque volée d'escalier et de l'ensemble.
La cloison est en bloc cellulaire de 10cm.
La jambe est simplement fixée au cellulaire.
Il n'y a pas de poteaux qui retombent au sol actuellement, ce serait peut être l'occasion d'en créer deux nouveaux : localisés au niveaux de la marche 14 (dernière marche). On devine deux début de poteaux, il s'agirait peut être de les prolonger ?
IMG_20220423_080814.jpg IMG_20220423_080835.jpg IMG_20220423_080846.jpg IMG_20220423_091120.jpg IMG_20220423_091337.jpg
23/04/2022 à 10h30
23/04/2022 à 10h30
Effectivement si tu retires complètement cette cloison, l'ajout de poteaux serait plus prudent.
Le fait que ton escalier soit "coincé " entre mur, lui amène une solidité, et stabilité supplémentaire, ce qui ne sera plus le cas.
Pour la jambe de force, elle donc prise sur des blocs cellulaires, et angle donc c'est quand même un renfort à prendre en compte qui est relativement costaud.
Tu as la solution de mettre des étais, puis de les desserrer doucement pour voir comment se comporte l'ensemble.
Visiteurs non identifiés : 64
