Rénovation plafond et murs salle de bain
Par Natou
avatar - Natou
26/04/2018 à 15h09
26/04/2018 à 15h09
Bonjour à Tous ! Je poste pour la première sur ce forum car j'ai un soucis, et j'aimerais des avis. Voila, suite à des dégâts des eaux dans ma salle de bain, j'ai décidé d'entreprendre les travaux. Je pensais juste gratter la peinture écailler poncer mettre de l'enduit, faire une sous couche puis peindre. Simple formalité. Mais... Surprise, je constate que sur mon plafond il y a du placo plâtre quand je retire la partie touché par les dégâts. Je voit le béton du plancher. Du coup, me conseillez vous de : - continuer à retirer le placoplâtre puis reboucher avec de l'enduit ou du plâtre - retirer le placoplâtre et remplacer par un autre placo J'attends vos aviz, merci !
Par tonino
avatar - tonino
19/05/2018 à 21h53
19/05/2018 à 21h53
Bonjour, Je ne vois pas vraiment l'intérêt du placo au plafond, perso j'irai au plus simple sauf si le placo a trop pris l'eau, dans ce cas je l'ôterais.
Visiteurs non identifiés : 16
