REVETEMENT POUR MURET
Par FLORENCE
avatar - FLORENCE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
13/08/2009 à 20h58
13/08/2009 à 20h58
J'ai un muret en parpaing. Que me conseillez vous comme matériau pour recouvrir ces parpaings. J'ai besoin que cela ne soit pas trop physique....
merci de votre aide :
13/08/2009 à 21h14
13/08/2009 à 21h14
Certain y pose de la tuile canal
d'autre des chapeaux en béton coloré, d'autre le font directement avec du mortier.
avatar - petitricard
Message(s) : 14
13/08/2009 à 22h54
13/08/2009 à 22h54
pour recouvrir ton muret il y a l'enduit a la chaux ( sable et chaux )
ca coute pas cher. enduire a la truelle et talocher et c'est tres booooo
sinon les enduits monocouches prets a l'emploi
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/08/2009 à 23h20
13/08/2009 à 23h20
Bonsoir, tu veux les enduire, faire une finition sur le dessus ou les deux à la fois. Quelle longueur et hauteur as tu?
Par FLORENCE
avatar - FLORENCE
Message(s) : 16
14/08/2009 à 20h33
14/08/2009 à 20h33
Je pense, du coup, que je dois faire de l'enduit ET une finition. On est obligé d'enduire ?
Les mesures sont un peu compliquées car il y a pas mal de piliers mais en gros, cela donne : 17m de long sur 76 cm de haut. A cela il faut rajouter 8 X 50 sur 92 cm de haut.
J'aimerai faire seule, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas que cela soit trop physique et du coup, la truelle et la taloche ????
Merci pour toutes les réponses
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/08/2009 à 22h23
14/08/2009 à 22h23
Bonsoir, ça fait une belle surface, la meilleure finition c'est de faire un enduit et ensuite de le recouvrir soit en peinture ou en crépis. Sur le dessus il faut prévoir des chapeaux(briquettes, tuiles ou autres).
-je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire sans que ce soit trop physique.
14/08/2009 à 22h58
14/08/2009 à 22h58
Plutôt que la truelle et la taloche tu peux utiliser une tyrolienne, c'est plus facile mais ça demande un peu d'entrainement.
Amitiés
Marie
Par FLORENCE
avatar - FLORENCE
Message(s) : 16
15/08/2009 à 10h41
15/08/2009 à 10h41
MERCI à tous, cela me donne déjà une base de réflexion (c'est déjà pas mal). Je verrai cela à mon retour de vacances (après tout, cela ne fait que 5 ans que je réfléchis....)
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 22
