Taille tirefond
avatar - Marseillais52
15/10/2014 à 20h14
15/10/2014 à 20h14
Bonjour, J'aimerais savoir quelle serait la taille des tirefond pour poser un bastaing(80x160) au mur. Merci.
Message(s) : 9689
15/10/2014 à 20h27
15/10/2014 à 20h27
Un peu vague comme information. Un petit dessin ou une explication détaillée sur la position exacte du basting : horizontale, verticale, perpendiculaire au mur, plaqué sur la largeur ou sur la longueur..?
@+ Clin d\'oeil
15/10/2014 à 21h06
15/10/2014 à 21h06
Merci. Celui ci sera posé pour mettre un plancher dessus(avec sabot revissé dessus). Dans le sens de la hauteur(160)contre le mur Merci.
Message(s) : 9689
15/10/2014 à 22h20
15/10/2014 à 22h20
Tu peux utiliser des tirefonds de 8x40 dans le mur, quatre par sabot.
@+ Clin d\'oeil
16/10/2014 à 07h08
16/10/2014 à 07h08
coucou Georges
8x40 pour fixer des sabots qui vont soutenir une plancher dont on ignore la charge qu'il va soutenir ?
tu es sur ?
le mur est en quoi ?
Message(s) : 9689
16/10/2014 à 07h57
16/10/2014 à 07h57
kriske a écrit :
...8x40 pour fixer des sabots qui vont soutenir une plancher dont on ignore la charge qu'il va soutenir ?
tu es sur ? ...
Salut Christian,
Les efforts se feront uniquement en cisaillement et la tôle du sabot se déformera bien avant que les vis ne soient cisaillées.
S'il s'agit d'un mur de parpaings il est inutile d'avoir une longueur de filetage supérieure à celle de la cheville. Pour info, un tirefond de 8x40 vissé dans du bois dur a une résistance à l'arrachement d'environ 500 daN..!
@+ Clin d\'oeil
16/10/2014 à 08h08
16/10/2014 à 08h08
d'accord avec toi Georges, n'empêche que je ne connais pas de parpaing dont l'épaisseur des parois font 4 cm, 1,5 cm tout au plus; si pas moins
de plus lorsque l'on fore et surtout en percussion les graviers côté intérieur éclatent en faisant un trou beaucoup plus grand ce qui réduit d'autant la bonne tenue de la cheville
naturellement si on tombe à l'endroit d'une cloison, il y a plus de matière, mais cela ne fera qu'une ou deux fixations sur 4
moi j'essaie de percer dans le joint, c'est encore là que c'est le plus sur (au moins pour 2 des 4 fixations
c'est aussi pourquoi lorsque l'on met des bastaings comme support de plancher, je conseille toujours de les couper en longueur à serrage doux afin que les sabots ne puisse par la présence des bastaings ou lambourdes reculer et par conséquent tomber
je pense qu'il ne faut pas seulement voir la résistance des tire fonds, mais tu as certainement raison à ce sujet
moi je sais pas calculer les résistances, mais aucun de mes planchers n'est arrivé à terre et j'en a fait quelques uns et parfois dans de très mauvaises conditions
par contre dans des parpaings, je conseille plutôt de mettre une muralière fixée dans les joints et visser des sabots sur celle ci
c'est beaucoup plus facile pour régler la hauteur des sabots que les fixations directes dans les murs
ce n'est bien sur qu'un avis de bricoleur
Visiteurs non identifiés : 13
