VMC ou aérateurs ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
24/05/2011 à 07h57
24/05/2011 à 07h57
nous devons absolument aérer notre habitation. Nous avons une VMC dans la salle de bain ainsi que dans les toilettes mais c'est tout. Notre Maison a un étage. Je souhaiterais donc savoir si il nous faut absolument installer une VMC ou si les aérateurs ont la même fonction.
Ayant des combles assez bas, une VMC ordinaire ne passerait pas.
Merci pour vos conseils.
24/05/2011 à 12h28
24/05/2011 à 12h28
Si une VMC a été déjà installée avec les bouches d'extraction dans les WC, cuisine et salle de bain pourquoi vouloir en remettre ailleurs en sachant que dans toutes les autres pièces, étage ou RCH il doit y avoir des entrées d'air
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
25/05/2011 à 07h53
25/05/2011 à 07h53
Justement, lorsque nous avons acheté notre maison, au premier étage et au RCH il n'y avait aucune entrée d'air.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 09h49
25/05/2011 à 09h49
Un système de VMC normal c'est composé de plusieurs choses, si on part du principe que vous avez une VMC "simple" et pas une double flux :
- des entrées d'air sur les fenêtres ou murs des pièces "sèches" (chambre, salon, salle à manger, entrée)
- des bouches d'extraction dans les pièces "humides" (cuisine, toilettes, salle de bains)
- des espacements en bas de chaque porte pour laisser circuler l'air
- une VMC électrique généralement placée dans les combles ou garage
Si vous avez déjà tout ça alors aucune inquiétude, s'il vous manque certains éléments la circulation d'air ne se fera pas bien et vous risquez d'avoir des problèmes d'humidité sur les murs notamment dans les pièces humides.
J'ai du mal à saisir quel est votre problème précisément ???
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
25/05/2011 à 12h12
25/05/2011 à 12h12
Je me suis surement mal expliqué.
Dans les toilettes et SDB nous avons une VMC.
Rien dans la cuisine
Salle et salon, pas d'entrée d'air, même aux fenêtres
Chambres, pas d'entrée d'air même aux fenêtres
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 12h18
25/05/2011 à 12h18
Dans la cuisine si vous avez une hotte qui refoule vers l'extérieur c'est suffisant et pas besoin de mettre une bouche VMC supplémentaire. Dans les pièces sèches il faut des entrées d'air normalement car sinon l'air aura du mal à se renouveler correctement ! Des grilles 10x10cm ou 5x10cm sont largement suffisantes ou alors poser des grilles sur les fenêtres.
Pourquoi vous penser qu'il faut "absoument aérer votre habitation"... Vous avez constaté des problèmes d'humidité dans la salle de bains? Des mauvaises odeurs ou des problèmes de ventilation ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
25/05/2011 à 12h23
25/05/2011 à 12h23
Oui, des odeurs dans la salle de bain alors que la VMC fonctionne et aussi dans les autres pièces avec des traces d'humidité dans les chambres sur les murs.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2011 à 12h26
25/05/2011 à 12h26
Moi je vous conseillerai de voir pour poser des entrées d'air dans les pièces sèches principales, chambres et salon et voir ce que ça donne au bout de quelques semaines. Par contre si vous avez déjà du moisi sur les murs ça ne le fera pas disparaitre, il faudra traiter ce souci ensuite mais uniquement après avoir rétabli une ventilation correcte sinon ça reviendra toujours.
Une VMC ne peut pas évacuer l'air vicié s'il n'y a pas d'air neuf qui entre dans les pièces c'est logique. Vérifiez que vous n'avez pas du tout d'entrées d'air dans vos pièces, parfois ce sont des grilles proches du sol ou des plafonds.
Attendons l'avis d'autres pros du forum Sourire
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
26/05/2011 à 08h11
26/05/2011 à 08h11
Oui, j'attends d'autres conseils. Merci pour les votres.
26/05/2011 à 15h24
26/05/2011 à 15h24
Tu nous dis ceci
Ensuite sur le même post ceci ?
Et je n'avais pas tilté la dessus a ma première lecture!
Donc je repose une question: quelle genre de VMC a été posée????
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
06/06/2011 à 17h01
06/06/2011 à 17h01
Une VMC simple flux a été installée dans notre dépendence qui aspire l'air des toilettes et de la salle de bain, par contre il n'y a aucun aérateur dans ces deux pièces.
Rien dans la cuisine sauf un aérateur (un trou avec une grille).
Rien non plus dans notre salle.
Au premier étage, aucun aérateur et aucune VMC n'est installé dans les chambres et dans le couloir donnant dans les chambres.
Conséquences : énormément de condensation aux fenêtres des chambres et du couloir + traces de moisissures sur l'un des murs de notre chambre (placo) sous la fenêtre. Rien dans les autres chambres qui ne sont pas utilisées.
Je souhaiterais savoir quel système d'aération nous devons mettre afin d'avoir une maison saine sans humidité.
Je rappelle que nous avons acheté cette maison il y a une année et que c'est une maison ancienne où l'isolation a été refaite sauf dans les combles. Les fenêtres toutes PVC n'ont aucuns aérateurs.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
22/06/2011 à 08h06
22/06/2011 à 08h06
je reviens vers vous pour quelques conseils. Je me demandais si nous ne devions pas faire passer un artisan pour un devis...Qu'en pensez-vous ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
22/06/2011 à 09h55
22/06/2011 à 09h55
Dans les pièces qui ont une bouche d'extraction VMC on ne met jamais de grille d'aération car sinon l'air irait directement de cette grille à la bouche sans jamais renouveler l'air de la pièce.
Je vous donne la règle en général et ensuite vous pourrez décider en fonction. On met des extractions de VMC dans les pièces humides c'est à dire cuisine, salle de bains, toilettes et éventuellement buanderie. Les pièces sèches sont les chambres, salon, salle à manger, entrée, couloir ne contiennent pas de bouche d'extraction VMC mais des grilles d'aération soit aux fenêtres soit dans les murs. L'air frais a le chemin suivant : extérieur -> pièces sèches -> pièces humides -> bouche extraction VMC -> extérieur. Il faut également que les portes aient un espace suffisant en bas pour laisser passer l'air même en étant fermées, généralement 1 à 1.5cm. Pour les maisons à étage il me semble qu'il faut une VMC par étage mais d'autres vous conseillerons peut-être mieux.
Ensuite s'il faut modifier votre réseau VMC existant, que ce soit fait par vous ou par un pro ça ne changera pas grand chose. Il faut habituellement passer par les combles, derrières les cloisons, dans le garage etc et ça peut engendrer des gros dégâts s'il faut tout casser pour mettre une simple gaine VMC.
Vous pouvez toujours faire un devis par un ou deux pros et aviser ensuite Sourire
Visiteurs non identifiés : 80
