décapant écologique
Par dahl
avatar - dahl
29/04/2010 à 16h46
29/04/2010 à 16h46
bonjour, nouvellement propriétaire je rénove ma maison de fond en comble et voici mon problème du moment : sur les marches de l'escalier en chêne il y a un lino et entre les deux, de la colle néoprène ... quelqu'un connait-il un décapant écologique (ou mieux, une astuce) pour éliminer cette pâte "imponçable"? (et accessoirement, l'endroit où l'acheter), merci ! cordialement, dahl.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
29/04/2010 à 19h00
29/04/2010 à 19h00
Un décapant pas franchement écolo à tout point de vue mais beaucoup moins dégueu à respirer que les autres que je connais : du coca. J'ai enlevé de la vilaine colle de lino avec ça sur du carrelage... Aussi efficace que l'acétone.
Pas sûr que je me lancerais sur du chêne... Mais bon, toujours pratique à savoir.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/04/2010 à 23h09
29/04/2010 à 23h09
Bonsoir, essayes avec un décapeur thermique sans utiliser la puissance maxi.
Par dahl
avatar - dahl
29/04/2010 à 23h17
29/04/2010 à 23h17
merci loupgarou et ventre-saint-gris pour vos idées ... j'avoue être un peu sceptique mais je vais essayer et vous tiendrai au courant ! cordialement, dahl
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
30/04/2010 à 18h25
30/04/2010 à 18h25
C'est pas inflammable la néoprène Sans voix Euh !
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/04/2010 à 23h24
30/04/2010 à 23h24
Bonsoir, j'ai pas dit de le bruler, simplement de le chauffer(puissance mini) pour qu'il se ramollisse et le retirer avec une spatule. D'autres solutions sont les bienvenues.
06/05/2010 à 08h45
06/05/2010 à 08h45
Quand il est assez frais, le néoprène s'élimine assez facilement avec du white spirit.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/05/2010 à 18h10
09/05/2010 à 18h10
bonjour : En tout cas, il faudra aérer largement, sinon bonjour les poumons, et peut-être un masque en plus ne serait pas superflu.
Et pour que ça marche mieux, aiguiser un peu un couteau de peintre, ce sera plus efficace pour attaquer la colle même ramolie. On peut faire fonctionner le décapeur à pleine puissance, mais en le tenant plus éloigné, il faut tout essayer.
Le décapeur reste le plus écolo, avec le coca peut-être si ça marche vraiment, je n'ai jamais essayé.
Et pour définir le travail : paille de fer et/ou papier verre.
13/07/2011 à 21h48
13/07/2011 à 21h48
hello
Edit chewie: lien supprimé.
voila
amicalement
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/07/2011 à 23h17
13/07/2011 à 23h17
Bonjour leloupenpaille ,
Vous avez déjà été repris sur l'un de vos sujets pour liens à but publicitaire +/- déguisées : quatre interventions, et quatre liens vers le même site. Le but de ce forum est l'entraide, pas la publicité ou le netlinking sauvage.
Je vous suggère donc fortement de faire un tour du coté de la charte, faute de quoi un blocage de compte pourrait bien arriver.
14/07/2011 à 07h22
14/07/2011 à 07h22
Ps
et de toute manière on remonte une fois de plus un vieux veau
le demandeur n'a pas attendu 1an et 3 mois pour entamer le travail qu'il avait à faire
démonstration toute fraiche de la nécessité de clore un sujet
14/07/2011 à 10h58
14/07/2011 à 10h58
Chewie aurait pu le faire dès sa réponse.
Je me permets de le faire, vu que le dernier message de ce sujet, avant ce déterrage, date de plus d'un an : cela paraît de bon sens.
Si leloupenpaille veut répondre , il peut le faire par Message Personnel à Chewie ou à l'un d'entre nous.
Visiteurs non identifiés : 15
