solutions pour sol de salle de bain
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
24/05/2013 à 13h34
24/05/2013 à 13h34
Bonjour à tous voir la j'ai une salle de bain a l'étage de ma futu maison , le sol actuel est fait de plaques agglo marin 18 MM d'ép posée sur gîtage . les murs seront revêtus de carrelage, j'aimerais posée du carrelage car niveau et nettoyage et entretien du sol c est mieux mon mari lui des dalles de pvc quel est la meilleur solutions
24/05/2013 à 14h16
24/05/2013 à 14h16
vous avez raisons tous les deux
des carrelages conviennent mieux pour une salle de bain, mais la pose sur des panneaux de fibres risquent de ne donner au final qu'un très mauvais résultat
les dalles de pvc , sont aussi facile pour l'entretien d'une salle de bain, mais collés sur du bois la moindre infiltration d'eau risque de faire gonfler celui ci et de provoquer le décollement des vinyles
pour remédier à cela je vous proposerais de mettre une couche de wedi d'un cm par ex (posé sur un film de polyane à bords relevés
assurez la finition contre les murs avec un joint silicone
ce revêtement vous permet de carreler dessus sans aucun problème, et en plus il est isolant
Par sebvan
avatar - sebvan
Message(s) : 10
27/05/2013 à 22h47
27/05/2013 à 22h47
bonjour à vous, en fait ici en me renseignant il existe un systéme qui marche trés bien , c'est une couche de type peinture élastique (type SIKA)a mettre sur le sol en 2 ou 3 couches croisées et sur les bords il y as une bande a mettre pour les coins . puis par la suite ont peux mettre le carrelage avec du ciment colle sans soucis . l'autre est de mettre une natte de désolidarisation collée au ciment colle sur le bois , puis ont colle le carrelage au ciment colle . dans votre cas il s'agit d'une natte de même type ??? merci à vous
28/05/2013 à 07h34
28/05/2013 à 07h34
je devrais savoir de quoi il s'agit exactement, mais le but final est le même
forcément sika vend toute la gamme de produits
moi je suis pas trop pour les applications de ce genre, j'ai fais cela chez ma fille avec un succès mitigé il y a 20 ans, à refaire je ferais comme je vous ai expliqué
c'est vrai qu'il existe maintenant des mortiers colles flex et des joints flex, mais je reste prudent, je préfère les choses qui ont fait leurs preuves dans le temps
Visiteurs non identifiés : 16
