abondance d’eau sur le toit ??
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/09/2016 à 12h52
15/09/2016 à 12h52
Je suis assez ennuyé car lorsqu il y a de fortes pluies, mon local s'inonde, j ai localisé la fuite, elle provient de la rigole sur lequel se déverse le toit supérieur. Je présume qu on dépasse le seuil d eau accepté pour une rigole et l'eau s'infiltre.Faut il mettre un "mastic" sur toute la longueur pour colmater? prolonger la conduite jusqu'à la gouttière?autre?Je vous joins une photo qui peut vous eclairer
Merci beaucoup pour votre aide
Tres bonne journée
Ps: j ai changé les tuiles de la rigole au cas où
15/09/2016 à 12h59
15/09/2016 à 12h59
prière d'utiliser l'option ajoute de fichiers pour placer des photos
le programme est conçu pour
merci
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
15/09/2016 à 15h05
15/09/2016 à 15h05
Bonjour kriske,
J ai effectivement utilisé l option Insertion image.Je vais utiliser option d ajout de fichiers
bonne journée
15/09/2016 à 16h30
15/09/2016 à 16h30
on voit bien sur la photo qu'entre le solin et le mur il y a un espace qui permet à l'eau de s'infiltrer et de mouiller comme le montre la photo le coin du pignon
la première chose à faire serait de faire un joint avec du sikaflex fc 11 de couleur beige pour colmater cet espace
voir ensuit si le problème persiste
l'afflux d'eau à cet endroit peut provoquer un débordement de la gouttière
quelle est la largeur de la gouttière
une double descente pourrait aider à résoudre une autre partie du problème
une photo du dessous serait aussi bienvenue
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
16/09/2016 à 14h39
16/09/2016 à 14h39
bonjour kriste,
Ton analyse est très pertiente, j ai procédé au colmatage au sika et rajouté une conduite de 100 qui vient se jeter dans la goutiere du toit inferieur.J attends la pluie desormais :-)
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 97
