avis sur système VMI
Par gramm25
avatar - gramm25
10/10/2014 à 12h30
10/10/2014 à 12h30
bonjour j'habite une maison assez ancienne sur deux étages (comble aménagés).. nous avons des fenêtres PVC que j'ai fait changé il y a 4 ans, aucune ne dispose de réglette de ventilation... Nous avons des problèmes d'humidité, surtout au niveau des pièces plus froide, cela sent fort ,et le mur noirci et moisi si un meuble est collé mur.... les habits dans les armoires ont tendance a moisir aussi ... je n'ai aucun système de ventilation en place si ce n'est une sorte de vmc dans la salle de bain qui s'actionne avec la lumière et ne sert que a la salle de bain.. j'ai fait déja venir deux entreprise les deux me disent que j'ai trop d'humidité intérieur, et les deux me propose une VMI comme solution de ventilation, me disant qu'une VMC double flux en rénovation c'est quasi impossible et reviendrait plus chère... je cherche donc des avis sur ce système qui a priori entraîne quand même une hausse de la consommation . électrique est ce que juste installer des réglettes de ventilation aux fenêtres ne suffirait pas? merci de vos avis
Message(s) : 19542
11/10/2014 à 08h20
11/10/2014 à 08h20
La VMI, ventilation mécanique par insufflation, fonctionne sur le principe inverse de la VMC : l'air est soufflé vers l'intérieur de la maison, et ressort par les aérations
Son inconvénient elle réchauffe l'air entrant.
Je dirais à éviter
Même avec une VMC classique, les pièces mal chauffées auront toujours des problèmes d'humidité.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
11/10/2014 à 12h39
11/10/2014 à 12h39
si tes fenêtres ont 4 ans elles ont sûrement une aération intégrée, on ne voit plus la petite grille en haut comme avant.
pour la consommation de courant de la VMI je ne sais pas mais c'est vrai que faire entrer de l'air préchauffé devrait baisser le taux d'humidité. Est ce que tu as essayé les absorbeurs d'humidité, en attendant ça peut aider.
Par gramm25
avatar - gramm25
21/10/2014 à 13h02
21/10/2014 à 13h02
bonjour non mes fenêtres n'ont pas de grille d'aération je suis formelle la dessus... les personnes qui sont venues me poser le diagnostique me disent que ces pièces sont plus froides car humide, et qu'il est plus difficile de chauffer un air humide qu'un air sec... un des deux m'installerait la vmi dans les combles bien qu'elles soient aménagées... l'autre ne veut pas toucher aux combles du coup et mettrai la vmi au niveau des deuxième escalier (ceux qui vont jusqu'au comble donc) ce qui au dire de l'autre n'est pas une bonne idée vu que cela privera la pièce des combles de l'efficacité de la vmi... les absorbeurs d'humidité bof ils sont pleins en un temps record et cela ne me supprime pas les odeurs de moississures...je pense être obligé de passer a un niveau supérieur et personne me propose autre chose que la vmi donc...
Message(s) : 237
21/10/2014 à 13h37
21/10/2014 à 13h37
Bonjour, bien entendu les absorbeurs ne peuvent être envisagés que temporairement.
Pour l'installation de la VMI s'il y a des connaisseurs ici ils auront peut-être besoin d'un plan de ta maison pour te donner leur avis.
Tu dis que tes pièces sont humides, ce qui serait intéressant c'est de voir si tu peux traiter la cause de cette humidité. Il faut déterminer pas où elle entre : infiltration par les murs ou par le sol. Il y a peut-être quelque chose à faire à la source du problème.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/10/2014 à 21h19
21/10/2014 à 21h19
bonjour, Les absorbeurs, c'est bon pour un placard mais pas plus. il faudrait un deshumidificateur électrique, mais ce n'est pas une solution définitive.
Déjà tout le monde fait l'erreur de changer les fenêtres sur une maison non isolée, et là Grosse Erreur. Les anciennes fenêtres par leur étanchéité imparfaite, assuraient un minimum de ventilation, les nouvelles fenêtres sont très étanches, donc aucun air ne passe, c'est comme un thermos. Il faudrait en priorité isoler les murs avant de changer les fenêtres, et prévoir une VMC INDISPENSABLE. Plus on isole plus il faut renouveler l'air.
Et d'origine, elles n'ont pas d'aération pour la bonne raison qu'il n'en faut pas sur toutes.
ça ne suffirait pas de mettre une aération sur les fenêtres des pièces sèches, même si c'est indispensable au fonctionnement d'une VMC.
Vous auriez eu intérêt à aérer un maximum en courant d'air pendant la belle saison, et même encore.
Une VMI met la maison en surpression et l'air entrant est préchauffé par une résistance électrique de 500 watts me sembe-t-il. Le problème c'est que la surpression s'évacue anarchiquement et la salle d'eau ainsi que la cuisine n'ont pas grand chose à évacuer. Il faudrait un extracteur dans la salle de bain pour que l'air soit obligé de sortir par là . La VMI coûte très cher, alors que c'est juste un ventilateur qui fait entrer de l'air avec une résistance, un peu comme un radiateur soufflant qui ferait entrer de l'air de dehors.. ça se vend facilement 3000 euros...
Disons que la VMI,ça ne fonctionne pas forcément bien pour les pièces dites humides : cuisine salle d'eau.
Pour installer une VMC, parfois c'est compliqué lorsque la cuisine et la salle d'eau sont éloignées l'une de l'autre;
Il existe la VMR (ventilation mécanique répartie) lorsqu'on ne peut pas placer une VMC-; ce sont plusieurs petits extracteurs non bruyants;
A NOTER que certains se fabriquent un système de VMR avec la chaleur d'un poêle, et une arrivée d'air neuf..
J'y pense : avec quoi chauffez vous ?? n'utilisez vous pas par hasard un poêle à pétrôle ou à gaz ?? il n'y a rien de tel pour rendre humide un logement, et s'il a déjà tendance à l'être...
Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans cette maison ??
Il y a un Rez de chaussée et un étage. Le rez-de-chaussée n'est-il pas plus humide ?
N'y avait-il aucune humidité avant le changement de fenêtres ??
Des photos des murs à problème aideraient à comprendre.
En quoi sont les murs ?? - pierre ? parpaings ? briques ? Votre région : climat sec?? climat humide ??
Pour le moment, laissez le plus possible les portes intérieures ouvertes pour ne pas confiner l'air, et aérez souvent - plusieurs fois pas jour en courant d'air. Vous pouvez même faire fonctionner un simple ventilateur posé sur le sol et dirigé vers les murs humides en même temps que vous aérez et un peu après. ça devrait assécher les murs et ça consomme très nettement moins qu'un deshumidificateur.. L'humidité doit provenir surtout de la condensation sur un mur froid de l'humidité contenue dans l'air.
Pour les aérations sur fenêtres qui n'en comportent pas, on peut enlever environ 15 cm de joint en haut d'un battant pour laisser passer un peu d'air (MAIS UNIQUEMENT SUR LES FENËTRES DES PIECES DITES SECHES : séjour chambres), et il faut que les portes intérieures soient raccourcies d'environ 15 à 20 mm dans le bas, c'est indispensable pour qu'une VMC puisse être efficace.
Il faut envisager l'isolation des murs, ce qui aurait dû être fait en priorité.
Voilà des liens :
La VMR
La VMI
Par mulciber
avatar - mulciber
13/12/2014 à 15h33
13/12/2014 à 15h33
Bonjour , je viens d’installer la VMI pulsive ventil depuis un mois. le résultat est parfait. J’ai enfin résolu les problèmes de condensations apparus après avoir isolé mon toit par l’extérieure et changer mes fenêtres. Je arrivais pas à évacuer humidité dans les combles et les chambres à l’étage, malgré la ventilation des salles de bain. Comme la VmI est dans les combles, l’air chaud et humide ne se concentre plus dans les étages ( – 15% d’humidité dans les combles). La température de l’air insufflé est très correcte à environ 14 degrés en ce moment sans préchauffage ( j’habite ne région parisienne C’est peut être l’investissement le plus rentable après l’isolation de la maison
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
