Bonjour à tous je suis nouvelle
Par ROMY
avatar - ROMY
13/02/2020 à 10h27
13/02/2020 à 10h27
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma porte d entrée en pvc le joint ne colle bas en bas et laisse passer le vent froid. Je ne sais pas comment je peux régler ce problème. Ci joint des photos pour vous montrer. Merci de votre aide Bonne journée à tous
Sl
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/02/2020 à 13h21
13/02/2020 à 13h21
bonjour, On dirait que cette porte a été forcée, et déformée.
Quelqu'un ne l'a-t-il pas calés en bas côté charnière, et ensuite n'a-t-elle pas été forcée dans cette position ?
comme ça fait levier, il n'y a rien de tel pour tout abîmer.
essayez de voir si les gonds ne sont pas abimés...; Essayez de faire venir celui qui les a posées pour avis.
Sinon, vous mettez un joint mousse dans l'espace de façon à ce qu'il s'écrase en fermant.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
13/02/2020 à 13h49
13/02/2020 à 13h49
Si locataire, faire une demande au propriétaire .
Le + Bo F
Par WilloFen
avatar - WilloFen
13/02/2020 à 14h52
13/02/2020 à 14h52
Bonjour, là ou j'habitais pour regler ce problème, ils ont mis une chambre à air de vélo en bas de la porte.. hhh Ca peut dépanner...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/02/2020 à 16h01
13/02/2020 à 16h01
une chambre a air de vélo ? sa doit faire jolie Sans voix
le mieux c'est faire comme dit bricodi joint mousse
ou alors regarder si le pivot de la charnière n'est pas tordu
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/02/2020 à 17h10
13/02/2020 à 17h10
C'est un verrouillage multipoint , probable que le galet du bas ne se verrouille pas dans la gâche et bute sur celle-çi .
Démonte la gâche en bas du dormant et ferme la porte , si elle ferme , ta gâche a peut-être bougé = a remettre au bon endroit .
c'était un poisson d'Avril
Par ROMY
avatar - ROMY
13/02/2020 à 22h43
13/02/2020 à 22h43
J ai fait construire il y a 15ans donc les artisans ne sont plus en activité et je ne pense pas qu elle a été forcé je suis chez moi tout le temps
Sl
Par ROMY
avatar - ROMY
13/02/2020 à 22h44
13/02/2020 à 22h44
Je vais regarder la gâche merci du conseil
Sl
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 97
